devolvido Windows 7 aparecendo este erro the instruction at 0x74718f18 referenced memory at 0x00000004. the memory could not be read
Toda vez que inicio o windows 7 aparece esta mensagem . Já Restaurar o windows para o dia anterior e não teve sucesso. Tentei reparar o boot com o Comando SFC /SCANNOW e nao resolveu tentei SFC /SCANNOW /OFFBOOTDIR=d:\ /OFFWINDIR=d:\windows e não resolveu. Como posso resolver este erro que não permite o windows iniciar normalmente.  Abaixo o Erro
Editado: por James Nasa
Amigo, nenhum dos camandos SFC  vai resolver seu problema, o uso do SFC  é para outros fins!
Na imagem que aparece o nome do programa ou código de erro, pelo nome ou código se chega ao causador, procure saber qual programa ou aplicativo é para aí sim vc resolver o problema aparesentado!
Muitos problemas do StartRep.exe prové de um StartRep.exe corrompido ou ausente, infectado ou entradas de registro inválidas do sistema.
Editado: por Alexandre Grecco
@James Nasa Formatar e reinstalar o sistema operacional vai dizer se o problema é hardware, se persistir. Se persistir, erros em hexadecimal igual esse são provenientes geralmente de memória voláteis, como a memória RAM, buffer do HD, cache do processador ou da GPU, quando essa tem memória dedicada. Boa sorte.
7 horas atrás, Alexandre Grecco disse:
term como resolver sem formatar
1 minuto atrás, James Nasa disse:
@Rods já teste memoria RAM, e oate Formatei em outro HD funcionou normalmente não posso formatar pois esta instalado autocad 2006
6 horas atrás, xandy_73 disse:
Use uma mídia do windows 7, selecione reparar e depois restauração do sistema.
Se isso não resolver a forma mais rápida de saber se é hardware ou sofrtware é formatando.
nao posso formatar autocad 2006
8 minutos atrás, elias.girardi disse:
@James Nasa Boa tarde, comece fazendo um bom e velho teste de HD, para saber se o seu disco rígido não está com bad blocks.
Caso esteja, experimente fazer um clone para outro disco rígido e tente restaurar o sistema novamente.
Atualize com novidades...
vou fazer
Não Resolveu, o HD esta sem bad blocks. e Clonei em outro e também tentei a restauração do sistema mas sem sucesso. A unica coisa que percebi foi que Quando ultilizo o HD Original mostra os pontos de restauração chega a fazer mas o defeito continua quando utilizo o hd clonado mostra erro que não existe pontos de restauração
@James Nasa
2 horas atrás, James Nasa disse:
Depende do qual arquivo corrompido ou aplicativo, verifique o que foi intalado, atualizado ou desinstalado recentemente, em muitos casos sim tem como resolver sem formatar, mas precisa saber o que foi danificado!
Não vai te resolver SFC restauração etc.... acho que vc não leu o que escrevi lá em cima!
16 horas atrás, Alexandre Grecco disse:
@James Nasa
vc não explicou direito qual a solução
@James Nasa, antes do problema com o StartRep, que é o executável do Reparo de Inicialização do Windows, não existiam outros problemas ocorrendo com o Windows até que chegou nesse ponto?
Pelo que entendo, o Sistema Operacional apresentou algum problema antes de não conseguir proceder mais para o caminho de inicialização correto, o que leva ao uso automático do Reparo de Inicialização do Windows. Então se você souber conseguir citar qualquer problema anterior fica mais fácil de sugerir outras solução que não seja entrar na instalação do Windows 7 para solicitar o reparo do SO.
Sobre o uso do menu de inicialização da tecla F8, como o problema é na "pré-inicialização" do SO, entendo que seria possível sim utilizar a função do F8 para acessar as opções de boot.
Minha recomendação é que você utilize outro computador para criar um pendrive bootável com algum dos packs de ferramentas de recuperação mais conhecidos(as), tal como o Hirens Boot. Daí, conseguindo bootar através do pendrive nesta máquina, você utiliza as ferramentas que fizerem sentido para o teu problema, como alguma de verificação de disco, backup, etc.
Sobre o AutoCAD 2006, seria bem complicado achar o instalador dele "oficialmente" hoje em dia... trabalho com licenças de softwares como os da Autodesk e nunca vi disponibilizarem instaladores tão antigos. Entendo que seja até a versão mais recente para o "Windows 7", mas se você tiver a licença do AutoCAD em dia, você poderia até rodar a instalação do Windows 10 para tentar o upgrade para ele, o que poderia resolver o teu problema de SO atual! E logo após o upgrade para o W10, instalar a versão mais recente do AutoCAD com a tua licença.
