dúvida Monitor Proview LCD XP911AW curto mosfet
nerdpcb123
Olá pessoal; Bom dia! Sou novo por aqui; Desculpe-me se estiver fazendo algo errado, mas estou tentando desesperadamente tentando reparar um monitor Proview LCD!
Estou com um monitor da marca Proview; Modelo XP911-AW LCD e PRECISO DO SERVICE MANUAL dele para para continuar a tentando repará-lo.
usei a imagem para identificar a PCB.
Editado: por nerdpcb123
alteraçao titulo
  Em 01/05/2023 às 04:45, nerdpcb123 disse:
Estou com um monitor da marca Proview; Modelo XP911-AW LCD e preciso do Service Manual dele para para continuar a tentando repará-lo.
Expandir
 Seu post esta fora das normas do fórum, pedimos-lhe que o mesmo seja regularizado o mais breve possível, pois somente desta forma poderemos lhe ajudar ok.
Descreva o problema, o que já foi tentado fazer se é que já foi feito algo, as medidas que efetuou com a placa fria e a placa quente.
Esta placa tem um TL431, se a tensão estiver variando troque o mesmo por um novo, ele é este no formato de um BC na borda da placa entre os dissipadores de calor e o conector ok.
Poste os resultados que obteve aqui ok e troque de Dúvida para Análise ok
Boa Sorte        :)
  • nerdpcb123 alterou o título para Monitor Proview LCD XP911AW curto mosfet
Como o amigo não tem creditos para poder baixar arquivos do forum, vamos em partes por aqui mesmo !
Se for o MOSFET Q201 (7N60B) - N-Channel, 600 V, 7.4 A, 48W, pode ser usado:
, 2SK2564, 2SK2645, FQPF8N60C, ....
Quando ele entra em curto, costuma queimar o R207 (0R33/2W), R214 (10R) D203 e o IC201 (LD7575).  Convem trocar o C206 (22uFx50V) e o Foto acoplador IC202 (PC817) e o IC203 (TL431) como o colega @Maru , sugeriu..
pi-170dtlapi-190dtlb200-000-170tlbmhpower-supplyld7575invertertl494schematic.png.396ee1763174676cf75c1b4fc45ae092.png
Do lado do secundario, troque TODOS os capacitores eletroliticos das fontes de +5V e 14V independente de sua aparencia ou medidas eletricas e check o fusivel de saida F203.
Boa sorte ;)
Realmente a descrição foi de acordo com o que consegui verificar na placa, o mosfet Q201 (7N60B) juntamente com o IC ld7575 encontra-se em curto, já estou providenciando os  demais componentes para substituição dos mesmos, em breve posto atualizações,
Desde já agradeço pela atenção, grato.
