em análise Acer Aspire 5732Z / LA-4851P / Não Liga
Postado (editado)
Boa tarde,
tenho uma motherboard LA-4851P retirada de um portátil Acer Aspire 5732Z, a board, tem quando ligada a corrente  as tensões de 19v, 3.3v e 5V quando carrego no botão de ligar que tem 3v ele fica a zero a ventoinha move ligeiramente e reparo num consumo momentaneo de 10mah e a board permanece desligada. A minha pergunta tendo em atenção este modelo existe aqui algo que me esteja a escapar não vejo qualquer sinal de ic danificado ou condensador. Existe algum problema crónico neste modelo para ter este comportamento? Todas as dicas são bem vindas. Obrigado.
Editado: por DsB
16 minutes ago, Rods said:
Quando vc aciona o botão, esse consumo não aumenta nenhum pouco?
na primeira vez que carrego no botão o consumo vai a 0.25mah após essa primeira vez as seguintes não passa de 0.10mah
Se há alteração, seria interessante tentar primeiro regravar o BIOS amigo, eu o faria para ja eliminar essa questão, vai precisar de um gravador. Aqui no Forum, achei apenas esse arquivo, e de um E-machine mas acredito que de certo, claro se o problema for ela ter corrompido. Não esqueça de fazer um backup da original, boa sorte.
Rods porquê na tua opinião isto pode ser um problema na bios?
É normal no pin 8 do ic da bios 25l8005, quando alimentado com 3.3v ao carregar no power button ele fique com zero volts e assim que tiro o dedo ele volta ao normal, não deveria este pino estar sempre alimentado mesmo durante o carregar do botão?
