em análise Acer Nitro AN515-54 - EH5VF LA-H501P Rev:1A - Sem Imagem
XKing Infinityx
Salve galera. Tou com esse Nitro aqui, com seguinte defeito, liga tem todas as tensões mas não gera imagem, o consumo não passo de 1.6A, depois cai pra 1.1A.
Esse notebook já veio de outra assistência que condenaram o chipset. Mas como cada um é cada um! Resolvi pegar pra tentar o reparo.
Fazendo a inspeção visual, não achei nenhum trilha rompida nem oxidação, a placa ta bem conservada.
Com osciloscópio verifiquei que tenho pulso em todos as alimentações, e também na bios UH2 ( que já foi regravada ). Eu fiquei na dúvida sobre a outra bios UV49, com arquivo de 1MB, não achei pra baixar em lugar nenhum, inclusivo aqui no forúm do disponibiliza o 16MB e o 128KB , em fim...
Fazendo uma análise no termovisor pra ver alguma fuga, percebi um leve aquecimento no pch 0~50ºc em 3 segundos depois do start. Porém, resolvi pegar uma placa funcionando desktop H310, e verificar se o aquecimento é normal ou realmente ta com problema, aqueceu de forma parecida no mesmo intervalo porém até 0~42ºc.
Se alguém puder me dar uma força agradeço =D
OBS: Essa parece que também já fizeram BGA da GPU, porém vi em um fórum que ela tem que dar imagem independente da placa de vídeo.
Editado: por FLAVIOTECH
Em 27/10/2023 às 10:41, Gilson Macedo disse:
@XKing Infinityx Você fez muitas coisas na placa, mas não fez o básico, que é justamente verificar os sinais no conector lvds. Não aconselho a mexer em bios sem antes fazer os procedimentos de rotina.
Fiz os testes aqui.
1.2.3 = 19.5v
6.7 = 0v
8.9.10.11.12== 3.3v = Demora 10 segundos para aparecer
Em 27/10/2023 às 11:44, vado disse:
Você disse que tem todas as tensões,
então depois que fizer o que os amigos @Gilson Macedo @kazuki yano disseram, confere esses sinais também:
Medir sim, saindo so SIO
PCH_PWROK = 3.3v constante
SYS_PWROK = 3.3v constante
PLT_RST# = 3.3v constante
33 minutos atrás, Gilson Macedo disse:
@XKing Infinityx Pinos 6 e 7 não estão corretas as tensões. Sinto lhe informar, mas a outra assistência acertou na análise.
verdade. verifiquei que o sinal BKOFF# vem do SIO, o esquema ta meio embaralhado, mas acho que é no pino 105, se for tem 3.3v, porém depois cai pra 0v quando a fonte assimétrica reduz o consumo pra 1.1A
19 minutos atrás, WJinformatica2016 disse:
@XKing Infinityx outro detalhe que eu faria é injetar 1v na bobina do pch e ver quanto de consumo vair ter
se ela der 500mA é de se desconfiar do pch e se der mais que isso pode condenar ele mesmo. dai tem que realizar a troca dele
Injetei, teve apenas 20mA de consumo.
OBS: O cristal perto do PCH nao ta oscilando quando ligo a placa.
Editado: por XKing Infinityx
@Gilson Macedo esse sinal normalmente
28 minutos atrás, Gilson Macedo disse:
@XKing Infinityx PCH_BKL_PWM como o nome já diz é do PCH, então no meu entendimento o PCH está com defeito.
ao meu ver gilson
como temos video dedicado
para ter esses sinais lvds temos que ter tudo ja pronto para dar video na tela, e a placa esta bem escura então não sei se realmente fizeram o reballig ou se esquentaram os dois lados da placa. pois aqui já vi de tudo. kkkkkkkkk
e dai o ideal seria desativar o video dedicado para ai sim ter certeza que temos um problema no pch
acho que deva ter sim mas como já mexeram não tem como ter certeza
@XKing Infinityx o cristal do pch não esta oscilando?
16 horas atrás, WJinformatica2016 disse:
ao meu ver gilson
Foi a ponteira que tava x1, coloquei x10 fez a leitura de 24mhz ok
como faço pra desativar a GPU? só isolando as PLS?
Bom pessoal, seguinte eu resolvi fazer um reflow com todos os cuidados no PCH pra ver se seria uma possivel solda fria ( Difícil que seja ), depois disso a placa liga e desliga, com termovisor o pch esquenta e esfria, acho que ele já tava morrendo e eu acabei de mata-lo. Vou comprar um e quando chegar aviso a vocês se resolveu ou não. Obrigado a todos pela ajuda
  • 4 semanas depois...
12 minutos atrás, XKing Infinityx disse:
Pessoal, troquei pch, ficou exatamente do mesmo jeito. Inclusive fiz uma comparação de temperatura com termovisor, ta igualzinho. Ou os dois pchs estão com defeitos ou os dois estão bons, entao o problema pode ta em outro lugar.
Todas as tensões presentes anteriormente e faltando tbm as que não tinham
Em 30/11/2023 às 11:47, master7 disse:
@XKing Infinityx move o RH44 para a posição do RH43 e remove as bobinas da GPU para desativar o vídeo off e poste o resultado.
Fiz esse procedimento ficou do mesmo jeito. Estava observando uma coisa e parece que esse chipset que comprei veio com 1 capacitor arracando. Uma lado é ligado no GND e o outro não sei, peguei o chipset antigo e tentei ver continuidade do lado positivo e não vai em nenhum outro capacitor
21 minutos atrás, XKing Infinityx disse:
ta suspeito esse pch
qual a procedencia da peça?
sabendo que existem vendedores de carater duvidoso não confiaria nessa peça que parece ter sido mal manipulada
