dúvida Dell Inspiron 15 5567-P66F / BAL20 LA-D801P/ Nao reconhece a bateria
nilsaooo
Boa noite meus amigos,
Estou com essa placa na bancada, ela não reconhece a bateria e quando clico no ícone da bateria, me mostra que ela não foi detectada e também me mostra com 255%. Bom, fazendo as medições nos pinos da bateria (PBATT) segue a imagem:
Achei estranho o pino de SMBCLK estar com 2.59v e não 3V. Fui no SIO que é de onde me parece que sem esse sinal e também tenho os mesmos 2.59V.
ImagemdoWhatsAppde2023-11-25(s)15_34.12_16974e44.jpg.3ed9cd689fe30686b26f4f631f399376.jpg
Eu achei uma resistência um pouco maior no RE9, mas nesse caso a tensão do PBAT_CHG_SMBCLK vem do SIO ou do +3VALW_EC?
Será que meu SIO tá ruim?
Obrigado meus amigos!
16 horas atrás, nilsaooo disse:
as tensões de PBAT_CHG_SMBCLK e PBAT_CHG_SMBDAT são exatas.
você faz um breve resumo mostrando apenas um ponto de teste sem a bateria conectada.
20 minutos atrás, nilsaooo disse:
@master7 Com ela conectada 0v, acredito estar correto, por causa da ativação estar com #, certo? Quando eu tiro a bateria, ela vai a 3.3.v.
Sim, tudo certo. Poste a tensão dos pinos do PU703 com a bateria conectada. Informe as especificações dessa bateria que tem na etiqueta dela, por favor.
@master7 Segue:
1- ACIN - 2.25V
2- ACOK - 3.15V
3- SDA - 3.3V
4- SCL - 2.59V
5- PROCHOT# - 5.1V
6- AMON - 0.1V
7 -BMON - 0.3V
8- PSYS - 0.3V
9- PROG 0.12V
10- COMP - 0V
11- CCLIM - 0V
12- FSET - 0V
13- BATGONE - 0V
14 - CSON - 10.66V
15 - CSOP - 10.66V
16 - ACLIM - 1.13V
17 -NTC - 0.90V
18 - DCIN - 19.24V
19 - VDO - 5.19V
20 - VDOP - 5.19V
21 - LGATE - 5.18V
22 - PHASE - 10.35V
23 UGATE - 10.63V
24 BOOT - 10.35V
25 BGATE - 8.53V
26 VBAT - 10.66V
27 - QPCP - 16.90V
28 - OPCN - 11.75V
29 - CMSRC - 19.52V
30 - ASGATE - 0V
31- CSIN - 0.24V
32- CSIP - 0.17V
Muito obrigado pela sua disponibilidade.
23 minutos atrás, nilsaooo disse:
Disponha amigo, aqui no fórum todos se ajudam. Sobre as tensões dos pinos que vc postou, temos algumas coisas erradas. Mas antes das conclusões, poste a tensão dos pinos do PQ740 e do PQ718, por favor. Isso com carregador e bateria conectados que eu creio que foi como vc fez a leitura anterior, correto?
14 horas atrás, nilsaooo disse:
Vc diz fazer o teste sem a bateria com que objetivo?
Sim, essa bateria é nova, e eu acabei comprando mais um dela e tinha uma estufada antiga. Além disso o meu note de trabalho tem a mesma bateria e nele, reconhece.
O objetivo é exatamente esse que o nobre colega @master7 , solicitou!
As informações que vc já havia testado outra bateria e até mesmo em outro notebook não foi informado no inicio do seu poste.
No inicio do seu poste deu a "impressão que vc já havia verificado o básico", (circuito do charge), que pelo visto não fez.
Analisando os dados do PU703, o nobre colega @master7 , tem toda razão ao afirmar que inicialmente o PQ140 esta com problemas.
2 horas atrás, master7 disse:
@master7 Acabei de fazer a medição, seguem:
PQ740
1 - 19.90V
2 - 19.90V
3 - 19.90V
4 - 24.5V
5 - 19.90V
6 - 19.90V
7 - 19.90V
8 - 19.90V
PQ718
1 - 19.90V
2 - 19.90V
3 - 19.90V
4 - 24.90V
5 - 19.68V
6 - 19.68V
7 - 19.68V
8 - 19.68V
Me parece chavear corretamente, não?
21 minutos atrás, home service disse:
Entendi, verdade eu não cheguei a por essa informação inicialmente, mas obrigado pela dica.
@nilsaooo veja que o pino 30 - ASGATE vai para o Gate dos mosfet PQ740 e PQ718, vc já mediu e disse que tinha 24,90V e agora tem 20,1V? Verifique se a bateria do seu multímetro está fraca pois fica difícil prosseguir quando não podemos confiar nas leituras. Vou sair agora, mas amanhã continuamos. Outro pino que me chamou atenção foi o pino 11 - CCLIM - 0V, confirme essa leitura depois.
Bom dia @master7 Realmente fazendo uma nova medição no ASGATE bateu com os GATES do dos mosfet PQ740 e PQ718. Resolvi medir tudo novamente, segue:
O CCLIM está com 1.22V.
PU703
1 - ACIN - 2.25V
2 - ACOK - 3.15V
3 - SDA - 3.3V
4 - SCL - 2.59V
5 - PROCHOT# - 5.1V
6 - AMON - 0.1V
7 -BMON - 0.3V
8 - PSYS - 0.3V
9 - PROG 0.12V
10 - COMP - 0V
11 - CCLIM - 1.22V
12 - FSET - 0V
13 - BATGONE - 0.6V
14 - CSON - 10.66V
15 - CSOP - 10.66V
16 - ACLIM - 1.33V
17 -NTC - 0.90V
18 - DCIN - 19.24V
19 - VDO - 5.19V
20 - VDOP - 5.19V
21 - LGATE - 5.18V
22 - PHASE - 10.35V
23 - UGATE - 10.63V
24 - BOOT - 10.35V
25 - BGATE - 8.53V
26 - VBAT - 10.66V
27 - QPCP - 16.90V
28 - OPCN - 11.75V
29 - CMSRC - 19.52V
30 - ASGATE - 24.5V
31 - CSIN - 19.8V
32 - CSIP - 19.90V
PQ740
1 - 19.90V
2 - 19.90V
3 - 19.90V
4 - 24.5V
5 - 19.90V
6 - 19.90V
7 - 19.90V
8 - 19.90V
PQ718
1 - 19.90V
2 - 19.90V
3 - 19.90V
4 - 24.5V
5 - 19.68V
6 - 19.68V
7 - 19.68V
8 - 19.68V
Editado: por nilsaooo
9 minutos atrás, vado disse:
Se não tiver pulso de comunicação SDA, SCL entre Charger, Bateria e Sio e onda quadrada nos pontos marcados a bateria não vai carregar veja abaixo:
 Pois é @vado, infelizmente eu não tenho um osciloscópio, mas estava suspeitando desde o início com relação a isso. Porém como eu tenho 2.59v ali, no meu pensamento, poderia ser o motivo de não funcionar essa comunicação.
3 minutos atrás, master7 disse:
@nilsaooo prestando atenção no que o @vado disse, vc já mediu o resistor RE9 4.7K_0402_5% para saber se ele não está alterado?
@master7 Eu tinha medido, mas vou fazer isso novamente. Obrigado pela dica.
16 minutos atrás, master7 disse:
 @master7 Acabei de medir o RE8 e o RE9 (apenas para comparação, visto que os dois tem o mesmo valor no esquema), e realmente tenho uma diferença, no RE8 eu tenho 4.7K, no RE9, tenho 2.68k, isso poderia explicar o problema, né? Só achei estranho o resistor diminuir seu valor....Vou caçar um outro aqui e testar.
