dica ZenFone ZB602KL chip esquentando muito!!!
Boa noite, pessoal sou novo no fórum, se possível me da uma dica do que possa ser, tenho um ZenFone max m1 zb602kl desde de 2019 nunca deu problema, recentemente fui ligar pois iria da pra minha filha jogar os joguinhos dela mas quando liguei o aparelho o chip acho que é o processador pois está escrito "qualcomm" começa esquentar muito mas muito mesmo tipo em questão de segundos a temperatura sobe ao ponto de queimar o dedo caso deixe em cima do chip e a imagem da tela vai desaparecendo conforme o celular fica ligado mas depois de um tempo tem que desligar o aparelho para não "pegar fogo"... pela suas experiência o que possa ser? agradeço desde já, Deus abençoe.
Isso não é o processador. Esse é o PMIC. O ideal é pegar um multimetro e verificar se você encontra algum curto ao redor dele. Começe pelas bobinas que são as linhas buck. Após encontrar alguma linha com fuga ou curto você pode injetar tensão (verificando no esquema elétrico a tensão normal dessa linha para não ter nenhum problema) e com uma câmera térmica, breu ou até mesmo alcool isopropílico será possível encontrar o componente defeituoso.
