devolvido Televisor samsung UN40D5000PGXZD não liga.
6 minutos atrás, eletronica rw disse:
Chegou também o osciloscópio
Ótima compra, é muito útil quando se aprende a usar, vai te tirar de dúvidas muitas vezes.
vamos recomeçar de onde paramos, verificar as tensões nos pinos do FSFR-1700, mais com cuidado dessa vez, se possível por baixo da placa onde os pinos estão soldados, assim evita de entra com com multímetro entre 2 pinos.
Na aferição foram encontradas as seguintes tensões:
com a placa principal desconectada:
1- 393V
2- 420mV
3- 490mV
7- 11-12 V oscilando rapidamente
8- 70-170V oscilando rapidamente
9- 70-190V oscilando rapidamente
com a placa principal conectada:
1- 380V
2- 390V
7- 11V oscilando em espaços de 5 a 10 segundos
8- 190V oscilando em espaços de 5 a 10 segundos
9- 140V oscilando em espaços de 5 a 10 segundos
35 minutos atrás, eletronica rw disse:
2- 390V
Não poderia ter 390V nesse pino por conta do Zener de 15V, certeza que mediu corretamente?
Tirando esse pino tudo indica que o Circuito está funcionando, precisamos verificar agora o circuito driver LED, verifica as tensões no SEM5025.
Editado: por jone melo
Então amigo, isso indica que o 1700 está chaveando o trafo TM801S obrigatoriamente deve existir pulsos nas duas saídas do trafo, na dos 13V e outra nos 114v, use o Osciloscopio nas duas saídas pra verificar se tem pulso e após as pontes de diodo tbm assim podemos saber se tem algum problema.
Meu amigo como eu nunca analisei um circuito Ressonante desse ai não posso afirmar nada com certeza, só sei que o 1700 está chaveando, mas tem um capacitor em série no primario do TM801S que se estiver com defeito tbm não deixaria circular corrente no trafo e assim não surge tensão no secundário, é uma pena eu nunca ter visto uma forma de onde nesse circuito, não vejo o armotecimento tipico de um indutor e fico na duvida se o problema está no primario ou secundário. Temos que espera o amigo @ohm pra ver se temos um norte.
@eletronica rw Fiz uma simulação aqui no proteus pra tentar entender esse circuito ressonante, e descobrir que a onde de amortecimento fica na junção entre capacior e indutor, ou seja se você medir ali devera ter um sinal como o da imagem em amarelo, isso indicará que o capacitor e indutor estão trabalhando corretamente.
3 minutos atrás, eletronica rw disse:
Esqueci de perguntar se esses testes eram para serem feitos com a placa principal conectada, ou não?
Fiquei na dúvida em saber se a placa libera as tensões mesmo estando desconectada da placa principal.
Sem a placa principal, ai o circuito PFC e o Ressonante ficam funcionando, e como há PWM no indutor do primario deveria haver Tensão no indutor do secundário.
2 horas atrás, jone melo disse:
Então indica que o transformador não está induzindo corrente no secundario, pode ser curto interno nele, ou abriu , não vejo outra explicação, não tem curto medindo ali nos capacitores?
@ohm  o que acha?
Curto não existe. Feedback do secundário também existe pois se mantém o chaveamento entre zero e 400v.
2 horas atrás, eletronica rw disse:
Sem qualquer sinal nos pontos indicados.
Uma dúvida: tenho feito essas aferições com o osciloscópio em tensão contínua, está certo?
Está correto. É acoplamento dc. Você realmente mudou a referência para medir no secundário ? No secundário é em relação ao gnd(chassi da tv).
1 hora atrás, jone melo disse:
Não existe onda amortecia nesse tipo de topologia. Pelo menos não que tenha visto!
@eletronica rw confira novamente com osciloscópio esses dois pontos:
se não achar nada, confira entre os terminais do cm813 (tem que existir uma senoide).
Acredito que tenha a não ser que a trilha rompeu em mais de um pondo no secundário do Chopper.
1 minuto atrás, ohm disse:
Pois é não encontrei video ainda sobre essa topologia de half bridge com capacitor no VCC, apenas com capacitor em serie com indutor e GND que nesse caso sim é uma senoide geralemte com metade da amplitude do PWM. Vamos aprendendo aqui.
Tem pulsos só não sei se está correto. Quando for assim passa as configurações do osciloscopio pra gente tentar entender o que está na tela. Eu gostaria que você medisse os pinos do transformador ligados nos diodos DM852 e DM852A são smd, com a garrinha em um pino e a ponta no outro.
