Dmb40 11289-1 Dell Inspiron 14z 5423 nao liga
joaopaulo
amigo esse note ta muito complicado vejo so
ele nao liga certo se vc tira a bateria da bios da um tempo liga ele vouta a ligar da imagem tudo normal entao configuro tudo desligo ele do jack conector d novo pronto ele ja nao liga mas , repito o mesmo procedimento do inicio e o notebook vouta a funcionar  ,,, q bomba viu
Obs: observei q quando ele nao liga uma tensao de 5,5v aparece num dos pino do super io e nesse mesmo pino quando ele esta normal ligando dando e dando imagem essa tensao some
entao alguem ja pegou isso
ja fiz a bios , refluw bga , resoldagem na placa , e medi os componentes como fets capacitores no estagio de pawer ok e nao encontrei nada errado e ai oq sera isso ?
amigo, peguei uma placa igual a esse esses tempos, que ligava e não dava imagem, as vezes, quando se deixava ele bastante tempo ligado, ele ate funcionava normal, mais ao reiniciar ele já não dava mais imagem..
em uma das vezes que ele funcionou eu atualizei a bios, e não adiantou, o defeito permaneceu igual, ate que eu baixei a bios disponível aqui no fórum, regavei-a no gravador externo, PRONTO! defeito resolvido, e ainda pra tirar a conclusão, tinha feito um backup da bios, gavei-a denovo, e o defeito voltou!
Caros Colegas,
Descobri um capacitor em curto na placa, posição PC9331, estou sem o esquema não sei ao certo seu valor. Sem ele não funciona, coloquei um igual pelo tamanho. até agora esta funcionando. Ele fica perto do PU9306. Ele fica no setor de entrada, desconfiei deste setor porque quando ligava o conector em meu caso o note ligava de imediato, sem pressionar o power.  Por favor se tiver o esquema pode ver qual é seu valor real.
Obrigado.
to com um do mesmo modelo aqui
mas o defeito do meu é um pouco diferente ele liga mas não da video
estou desconfiado da BIOS dele.]vou ver se meu cliente vai esperar pois estou para receber meu gravador que comprei.
mas o seu parece ser algum tipo de proteção pois o meu quando tiro a bateria da cmos e recoloco e ele tambem liga direto. bai desligo no botão dai fica normal mas nada de dar video.
quando retiro a memorias ele emite bips.
Jotape,
este é o mesmo defeito que apresentava o meu.
Como mencionei acima, no meu caso, ate agora resolveu meu problema a troca deste capacitor.
Estou agora instalando o win pois no meu caso também a hd também estava ruim.
A placa do amigo joão deve ser  revisada ou de outra versão, para não ter estes componentes no lugar.
quando concluir o serviço dou o retorno
Jotape,
blz vou da uma verificada
Jotape,
ok o meu deu certo soh que aqui no forum tem uma verção da bios para i3 e uma para i5 gravei a do i5 que era o meu e funfou perfeito
soh a unica coisa foi que pediu para ativar o win8 não sei se o cliente não tinha ativado ou se por o serial estar na bios mudou alguma coisa....
Oi, estou com um na bancada com os mesmos sintomas, verifiquei se é o mesmo caso, mas estão ok os componentes relacionados, regravei a bios, fontes tudo ok, mas observei que não tem pulsos no chip de bios, estou desconfiado do super I/O, vou comprar e testar, posto o resultado depois....
Att. Mamtrix.
  • 10 meses depois...
Olá boa noite pessoal...
Estou com exatamente o mesmo problema aqui, no mesmo modelo inspiron 14z 5423 I7 placa DMB40 11289-1 liga mas não da vídeo, desativei o Secure Boot e UEFI, mudei pra legacy e consegui bootar.
Meu problema começou depois que formatei para instalar o Win10 e acabei deletando todas partições dos dois discos, o HD de 500 e o mSata de 32GB. Com isso o array do RAID0 que era gerenciado antes pelo Intel Smart Response sumiu e começou o problema de não bootar.
Com muita dificuldade consegui dar boot no modo legacy e agora estou procurando uma BIOS para gravar, já estou com a ultima versão disponível no site da Dell e minha ultima esperança é a disponível aqui no fórum, porém como sou novato não tenho acesso a área de downloads.
Consegui recriar o RAID do Inrtel Rapid, mas continua muito ruim para bootar, preciso regravar essa BIOS
Alguém poderia me ajudar? Gostaria de testar essa BIOS disponível aqui e depois posto contando o que deu. Obrigado
image.php?di=XS9E
TÓPICO TRANCADO!!!
Tópico fora dos padrões do forum.
Para mais informações acesse:
