dúvida LG47LB5800-8B - EAX65423801 - Não dá video ou Não liga e Power Led Fica Piscando
A Tv iniciou com problemas de funcionar por um tempo e depois não ligar mais. Esse "não ligar" se manifestava da seguinte forma: o Power Led ficava piscando e a tv não ligava.
Após analisar junto com meu filho, nossa suspeita é que o Diodo D207 da placa de fonte esteja com curto pois no multímetro na posiçao diodo, ele apresenta leitura em ambos os sentidos.
Tb suspeito do Capacitor C227.
O que mais preciso nesse momento é saber qual o modelo do diodo para poder efetuar sua substituição pois não encontrei na internet e nem no esquema. Tb não foi possível identificar no componente.
5 minutos atrás, amiltonneves disse:
O diodo é SMD? Se você não conseguiu idenficar , então ele deve ter esquentado ao ponte de ter queimado a informação
Olá @amiltonneves
  • Diodos devem ser testados com pelo menos um terminal desligado da placa, pra assegurar uma eleitura correta no teste.
  • No esquema acima tem 2 C226, talvez um deles seja o C227, pra tirar dúvida, veja que componente está ligado nele.
  • O mesmo procedimento para o diodo D207, verifique a qual componente ele se liga e localize no esquema este componente para identificar o diodo.
Editado: por Edmilson Goncalves Preza
