dúvida TV Samsung UN49KU6400G ligando e desligando em loop
Boa noite. Tenho uma TV Samsung modelo UN49KU6400G que de ontem pra hoje começou a apresentar o seguinte problema: O led vermelho está no standby, você tenta ligar a TV pelo controle ou pelo botão na TV, ela liga rapidamente (tela preta, mas iluminada mostrando que ligou), de repente desliga, liga rapidamente, e volta pro standby. Fica neste loop sem parar. Anexei um vídeo do que ela faz. Só tem a parte do problema descrito, mas seria o que está no vídeo em loop.
Pensei em desligar a barra de led da fonte para ver se há um curto nelas, caso a TV ligue e fique ativa. Mas também pensei em desligar a placa principal da fonte e ver o que acontece com os leds.
Alguma dica de como avaliar o problema? Obrigado.
realize os seguintes testes
com o aparelho aberto ,  primeiro remova o cabo q sai da fonte para placa de sinal e ligue o cabo na alimentação e verifique se o backlight ascendeu,
caso não ascende o problema pode estar nas barra de led , teste 2 caso funciona ligue novamente o cabo da fonte na placa de sinal e desconecte os flats que sai da principal para drive do display remova os dois lados e verifique se a teve ligou , caso ela ligue o defeito estará no display , ai é só partir para o isolamento de vias.
Hola, soy argentino y voy a utilizar el traductor de google.
Desconecta los cables de los backlight y pueba con un probador de backlight (te puede armar uno casero si no tienes).
Con eso podras chequear si funciona o no esa etapa.
Olá, sou argentino e vou usar o Google Tradutor. Desconecte os cabos da luz de fundo e teste com um testador de luz de fundo (você pode fazer um caseiro se não tiver um). Com isso você pode verificar se aquela etapa funciona ou não.
