dúvida Tv Led Samsung Un48j5500ag Com bolas Brancas
Estou com uma tv com bolas brancas e sei que o defeito é a distância da barra de leds com a painel branco fazendo assim a barra de led ficar muito próximo da tela preta (display) . Deduzo que seja isso porque peguei uma tv com o mesmo problema e era esse o defeito. Na época resolvi colando com durex normal mas creio que esse não seja a solução correta
A minha pergunta é, caso eu abra ela e não consiga prender ela com os encaixes da própria tv, qual seria o melhor tipo de fita para colar na barra de led e assim resolver o problema ?  Li que parece que essas barras leds ficam bastante quentes e creio eu que não daria certo se eu colocasse com qualquer durex né ?
Essa tv está em uso então não tem como eu abrir ela, tentar fazer o encaixe e caso não dê certo eu deixar ela aberta até um outro dia que eu vá no centro da cidade e compre a fita adequada, por conta disso já quero comprar a fita correta antes de abrir a tv para quando abrir eu já resolver esse problema na mesma hora e já botar em uso novamente.
Editado: por kapiel10
1 hora atrás, diegoborba disse:
Não precisa trocar a barra de LED nesse caso.
São os difusores das barras que estão soltos.
Precisa desmontar, tirar o display e colar novamente os difusores. Aproveite e cole todos, até os que não cairam ainda.
difusores seriam aquelas bolas que emitem a luz não é ? qual seria a melhor colar para cola-lo ? Pode ser qualquer uma ?
Apenas uma curiosidade, ver a luz direto ali da barra de led com a tv ainda desmontando é perigoso  aos olhos ?
16 minutos atrás, kapiel10 disse:
Não, pq ela passa pelo display. Só fica ruim na imagem mesmo.
São umas lentes que vão em cima dos leds. Veja as imagens abaixo.
A cola tem que ser aquelas transparentes de artesanato.
Essa aqui é uma muito boa:
Em 15/05/2024 às 22:51, diegoborba disse:
então quando perguntei se era perigoso ver a luz eu quis dizer ver a luz direto dessa barra de led sem nada por cima, olhar para ela direto dela ligado na tomada
Algumas vezes quando se troca toda a barra led por ter queimado a pessoa liga a tv na tomada para ver se a barra led nova ascende, pois montar ela novamente para testar se a a barra led vai ascender é cansativo,
Em 18/05/2024 às 10:11, kapiel10 disse:
Quanto a isso não tem problema não. Não é tão forte assim.
Se deu certo colar o difusor, deixa um like depois pra fortalecer. valeu!
Em 20/05/2024 às 00:06, diegoborba disse:
Boa noite !
Encomendei a cola contudo achei por bem abri ela para ver o estado que estava e algumas bolas (difusores) se soltaram da barra.
Botei um durex para segurar até a chegada da cola e a bola branca que aparecia na tela agora tem uma bota branca com um olho preto no meio
sabe o significa ?
