resolvido APC - Back-UPS RS 1200 (BR1200BI-BR) [640-0699_REV05] - Não carrega bateria quando há carga.
Postado (editado)
Olá pessoal. O nobreak em questão passou por uma revisão em 2019 em uma autorizada da APC. Na ocasião, me disseram que trocaram todos os eletrolíticos (acho desnecessário, mas quando me informaram o serviço já estava feito). Mais recentemente, começou a apresentar esse defeito de não carregar as baterias quando havia alguma carga nas tomadas. Para carregar as baterias eu tinha que deixá-lo sem nada. Contudo, quando as baterias estavam carregadas, assim que colocava-se alguma carga no nobreak, as baterias começavam a deplecionar lentamente, até o esgotamento total.
Inicialmente achei que o problema era relacionado às baterias, e troquei as duas. Não resolveu. Recentemente, depois de passar bastante raiva com o desligamente dos meus sistemas durante apagões, decidi colocar a mão na massa e verificar eu mesmo o problema. Um primeiro exame já mostrou o capacitor C28 estufado e nenhum sinal que este, ou quaisquer outros eletrolíticos tivessem sido trocados. Troquei o capacitor e o nobreak passou a não ligar mais. Então, antes de fazer qualquer coisa a mais, gostaria de saber se alguém pode disponibilizar o esquema desse aparelho. Tenho receio que a tal oficina autorizada da APC possa ter trocado os quatro mosfets originais por componentes similares e gostaria de conferir isso. Outro componente que está na minha mira é o IC4, um TOP246YN do circuito de carga da bateria. De qualquer forma, eu precisaria do esquema da placa ou de orientações precisas de quais testes fazer para diagnosticar o problema.
[]´s
Crawling Chaos
Editado: por Priscila Cristiane
Bem, passando aqui para uma atualização. Apesar de não ter conseguido o esquema da placa do nobreak, comprei o TOP246YN para trocar. Após a troca, o comportamento do nobreak voltou ao normal. A bateria não descarrega mmais enquanto há energia na rede e carrega de forma eficiente. Aparentemente, o culpado era mesmo esse chaveador TOP246YN.
Como carga, há no momento um servidor, um computador headless, um modem/roteador, um switch 24 portas e um controlador de ventilação do rack com 4 ventiladores. No momento do registro, os ventiladores estavam desligados em função da baixa temperatura.
  • Legal 1
