devolvido Notebook asus modelo x451c só gera imagem no monitor externo!
CarlosSLVR
Olá a todos, notebook asus x451c veio com a tela n140bge-l22 (40 vias) defeituosa estava com um ci principal carbonizado na placa dela e tambem estava com o cabo flat da tela defeituoso, realizei a troca do cabo flat por um novo e fui testar com outras telas mas todas as telas que testei nele só acendem o backlight sem gerar imagem! Esse notebook gera imagem normal no monitor externo tanto no vga como no hdmi e carrega sistema tudo normal! Tem todas as alimentaçoes indo pra tela normal inclusive a webcam funciona normal com o cabo flat novo! Será que pode ser incompatibilidade das telas que testei com esse notebook? Tenho que comprar a tela nova pra esse modelo de note mas estou com receio de comprar uma tela nova e nao funcionar! Modelos das telas que testei nele sao
B140XW01 V9
HT140WXB-100
F2156WH6-A41  essa fica com tela branca
B140XTN03.1  H/W 4A      F/W 1
será que sao todas incompativeis ou é algum defeito na placa mae do notebook?
Editado: por CarlosSLVR
notebook nao teve conserto
J4601 COM A TELA CONECTADA PINOS
1 =0V
2, 3, 4 = 3,27V
5= 0V
6, 7= 3,27V
8= 1,37V
9= 1,06V
10= 0V
11= 1,36V
12= 1,04V
13= 0V
14= 1,23V
15= 1,17V
16= 0V
17= 0,75V
18= 1,27V
19= 0V
20= 0,34V
21= 3,23V
22= 0V
23, 24,25= 19,09V
26= 0V
27= 3,26V
28= 0V
29= 2,97V
30= 0V
31= 0V
32= 0V
33= 0V
34= 0V
35= 0V
36= 0,53V
37= 0V
38= 0,53V
39,40= 0V
6 minutos atrás, CarlosSLVR disse:
1 =0V---------------------ok
2, 3, 4 = 3,27V------------ok
5= 0V------------------------- verifica o (R4603)
6, 7= 3,27V---------------ok
8= 1,37V---------------ok
9= 1,06V--------------ok
10= 0V-----ok
11= 1,36V-------------ok
12= 1,04V---------------ok
13= 0V
14= 1,23V----------------ok
15= 1,17V------------------ok
16= 0V------ok
17= 0,75V---------------confira novamente
18= 1,27V------------ok
19= 0V--------ok
20= 0,34V-----------confira novamente
21= 3,23V----------ok
22= 0V-------ok
23, 24,25= 19,09V----------ok
26= 0V----------------ok
27= 3,26V------------ok
28= 0V------ok
29= 2,97V-----ok
30= 0V----ok
31= 0V------ok
32= 0V----ok
33= 0V------ok
34= 0V----ok
35= 0V------ok
36= 0,53V----ok
37= 0V--------ok
38= 0,53V---ok
39,40= 0V-----ok
48 minutos atrás, Ponto da Manutenção disse:
nessa placa nao tem esse resistor R4603 e o pino 5 nao tem nenhuma comunicaçao com o lcd atraves do cabo flat e esse pino 5 parece ser de alimentaçao do touchscreen e nesse modelo nao usa touchscreen!
as tensoes no pino 17 e pino 20 sao essas mesmas com o lcd conectado!
30 minutos atrás, Ponto da Manutenção disse:
Verifica (RN4609 ou L4697)
Verifica (R4609 e R4604)
R4609 esta dando 0 ohms e na placa nao tem R4604
nao achei RN4609 ou L4697 se forem conectados ao pino 17 é no L4607 que esta dando 0 ohms e esse L4607 na placa é uma rede resistiva de 0 ohms esta esta normal!
O R4609 é de 100 ohms..
Verifica a tensão em ambos os lados nele.
R4609 tensoes em ambos os lados 0,34v no boardviewer diz ser 100ohms mas medindo na placa marca 0 ohms! nao tem sinais de que foi mexido e resistores que eu saiba nao alteram valor de resistencia pra menos!!
Esse nao seria um problema de incompatibilidade com as telas que eu testei correto? essa tensao baixa 0,34v no pino 17 que é uns dos sinais do lvds pode indicar defeito no pch entao ja que esses sinais vem direto dele! com isso mesmo se comprar uma tela de modelo adequado nao vai dar imagem! Correto?
12 minutos atrás, CarlosSLVR disse:
na foto esta o ci controlador da tela original do notebook esta carbonizado bem no setor dos terminais que recebem os sinais lvds do pch! e o cabo flat da tela original  tambem estava com uns fios derretidos! provavelmente danificaram o setor do pch que mandam os sinais lvds! :(
1 hora atrás, CarlosSLVR disse:
O resistor é para ter 100 ohms, mas esta dando 000, Qual a dificuldade em remover o resistor e testa-lo fora da placa??
Nao preciso retirar o resistor porque um lado dele vai ligado ao conector do flat da tela e tambem ao capacitor C4609 cuja o outro lado esta ligado ao GND e como esse pino nao esta em curto com relaçao ao terra nao acho que há necessidade de retirar o resistor R4609 pra fazer teste fora da placa!
Na verdade na placa aqui desse note nem tem esse capacitor C4609!! Ele é ausente! Acabei de conseguir outro boardviewer correspondente a revisao 2.1 dessa placa que esta comigo e o resistor R4609 nela é 0 ohms mesmo!!
Bom dia@CarlosSLVR !
Ja pegui casos semelhante ao seu, no final de tudo mesmo apresentando todas as comunicações corretas o problema estava no (conector FPC).
Nesse seu caso, Ci totalmente torrado e cabo flet com fios derretidos....
Se eu dissesse a você desde do inicio que era possível o PCH estava danificado sem fazer a analise dos componentes de proteção seria o correto? é claro que não.
Para finalizar, recomendo a você verificar tudo com um osciloscópio 👍
13 horas atrás, Ponto da Manutenção disse:
Sim, eu entendo! muito obrigado pela ajuda mas esse note ja deu!! vou partir pra proxima!!
