devolvido Positivo Motion - em_h8316_78b_v1.opst - Não liga...
Mauricio Estudier
Estou atrás do esquema desta placa EM_H8316_78B_V1.OPST de um Positivo (ou negativo, kkk), mas não achei nada da V1, apenas da V3...
Na realidade, o que mais preciso é a identificação dos dois mosfets da entrada, próximo ao conector de carga...
Se conseguirem me esclarecer, ajudam bastante.
Editado: por Mauricio Estudier
Processador queimado - sem reparo
  Em 10/12/2024 às 20:55, Mauricio Estudier disse:
Expandir
consegui encontrar o que vc procura amigo leia o topico pois o defeito parece ser o mesmo que o seu
1459130448_ScreenShot2020-06-08at20_04_03.thumb.png.45622c07d739af8291886d51df19e12e.png
estava em dúvida se eram N ou P...  obrigado @Prego Tapado
Como são P, comecei a vasculhar tudo que eu tinha aqui e não achei um mísero P para poder usar... só achei 4435 mas com invólucro SOP8, grande demais...
Vou encomendar um lote de AON7401 pra ter na manga ao menos...
  • Legal 1
Consegui um p-ch e passei de fase...kkk
agora descobri que o AXP288C está com curto na entrada, por isso a falha nos da entrada...
Estas máquinas-tablets são só BO...
Com os mosfets da entrada, passou a reacender o led de "carga", mas o consumo muito alto pelo curto no axp...
O controlador deve chegar até sábado, aí vou atualizando aqui...
Como a cliente desistiu da máquina e me deu, estou tentando recuperar pra minha filha, pra trabalhos da escola mesmo...
  • Legal 1
Pois é... trocado o AXP288C, passou a responder pelo botão de liga e desliga, mas sem imagem...
Testando as bobinas ligadas no AXP, vi que a bobina da saída buck6 estava com 1,3R... tirei a bobina e identifiquei que está pro lado da placa... o axp gerando 0,8V ...
Pelo que percebi, esta bobina vai para o Nuvoton, que realmente está aquecendo, mas não sei a tensão que deveria ter nesta linha...
enfim, já estou achando que nem compensa mais tentar trocar nada, apesar que nada está indicando que o processador esteja ruim...
Alguma dica?
esse Nuvoton é o NAU88L24IG (Chip de audio)...
Após remover ele, a resistência da linha ficou em 2R, mas agora está liberando os 1.8V... mesmo assim, sem evolução na questão de vídeo...
Injetando 1.8V na bobina do buck6, consegui identificar quem recebeu toda a descarga do AXP288C torrado: o processador...
Agora sim, caixão e vela preta ...
Obrigado pelo apoio @Prego Tapado
  • Legal 1
