dúvida HP - DAY11AMB6E0 - não liga
Maikon009
Olá a todos! Estou com essa placa na bancada, os tópicos que achei aqui no fórum sobre esse problema me ajudaram até certa parte do caminho, mas não cheguei na solução. Vou relatar tudo o que já foi feito na placa para melhor compreensão.
Essa placa é de um notebook HP Pavilion 14, ao conectar a fonte, o led do dc jack não acendia, mas ao apertar o botão power, o led do dc jack piscava três vezes e mais nada acontecia. Partindo para as bobinas que fazem os 3v e 5v, ambas estavam zeradas. O PU11 tinha todas as tensões, exceto a de enable e vout (claro). Medi a trilha do pino 100 do super I/O até o pino 1 do PU11, não estava rompida e os resistores e capacitores dessa linha sem curto ou alterações. Injetei 3V simulando esse sinal e ambas as tensões apareceram nas bobinas. Então ressoldei os terminais do I/O mas não resolveu. Encomendei uma SIO nova já gravada para essa placa, assim que chegou fiz a substituição e para minha surpresa ficou do mesmo jeito, sem tensão no pino 1 do PU11. Injetei novamente 3v e chegou as tensões nas bobinas. Já sem ideia, removi o PU11 e a tensão de 3v foi liberada, acionando o PU12 e gerando os 5VS. Pra confirmar se era o ci ou algum componente em curto, coloquei o PU12 no lugar do PU11 e novamente a tensão sumiu. Agora a placa não pisca mais o led 3 vezes e a tensão no pino 100 ora fica em 0.5v, ora fica 3v. Simulando o sinal S5_ON sem o PU11 no lugar, o PU12 aciona e gera os 5v. Alguma ideia?
Editado: por FLAVIOTECH
Termo incorreto
@Maikon009, o integrado PU11 não é igual ao PU12. Veja que os pinos tem funções diferentes, o teste de mudar os integrados de posição pode ter causado a mudança de comportamento do sinal S5_ON.
Pelo que vir aqui no esquema, o sinal S5_ON não habilita o integrado PU12 habilita somente o PU11, mas você disse que injetou 3V e liberou as tensões na saída das duas fontes, então deve está correto. O esquema informa que o resistor PR185 não deve está presente na placa, quem vai está presente é o resistor PR184 ligado ao pino 1 do PU12.
1 hora atrás, Maikon009 disse:
Aqui, você já tinha evoluído na analise, pois o Pu11 estava derrubando a tensão S5_ON. Estranho esse sinal S5_ON oscilar sem o PU11 na placa, é ele que gera a tensão LDO +3VPCU pra ter a malhar S5_ON em nivel alto, é ele que alimenta o SIO atraves dos pinos 74, 127 e todos os pinos VSTBY.
É melhor trocar os dois integrados PU11 e PU12 pra tirar dúvidas sobre eles. E deixe aberto os dois jumpers das saídas dessas fontes.
  • 4 semanas depois...
Os cis chegaram ontem, fiz a substituição dos dois hoje e a placa continua do mesmo jeito. A tensão de 3v S5_ON cai pra 0.5v no PU11. Será algo depois desse componente?
Edit: Esqueci de mencionar, essa placa não tem os jumpers, só no esquema. Já havia pensado em abrir eles logo quando descobri essa anomalia
Editado: por Maikon009
  • FLAVIOTECH alterou o título para HP - DAY11AMB6E0 - não liga
