dúvida Fonte carregamento
Olá pessoal.
Sou novato por aqui, peço a compreensão de todos.
Tenho uma módulo de baterias de 12v.
3x 3,7v, aqueles módulos de notebook.
Minha dúvida é o seguinte.
Eu consigo comprar ou criar um carregador que possua entrada de 5v e carregue cada módulo individual ?
Olá @opetulante . Você pode usar um módulo carregador com o TP4056 como o da foto abaixo para carregar as células individualmente.
Esses módulos são baratos e encontrados facilmente no Mercado Livre ou na Shopee. Podem ser alimentados com qualquer fonte de 5V e possuem leds para indicar o carregamento e quando a bateria está carregada.
Tenho um desses para meu uso e para facilitar soldei na saida da bateria fios com garras jacaré.
Como o colega @Rods citou, a bateria a ser carregada deve estar desconectada do módulo BMS da bateria do notebook. É importante também observar a tensão da bateria antes de iniciar a carga pois se ela estiver abaixo da 2,6V o módulo carregador não reconhecerá a mesma e por isso não vai iniciar o carregamento.
  • 8 meses depois...
O ideal é ter um BMS para fazer fazer o balanceamento das baterias.
Caso não queira fazer o investimento saiba que uma única célula com uma resistência interna muito alta pode danificar todos as outras e dependendo da carga ao qual essas baterias forem submetidas elas podem vazar ou no pior dos casos entrar com combustão.
Se o seu plano é fazer um powerbank (como no meu caso) vc pode estar adquirindo pelo AliExpress um Powerbank DIY.
Ai vai algumas dicas para balancear:
1. Recarregue todas individualmente e após as coloque juntas para elas equalizarem suas tenções.
2. Se alguma bateria esquentar ou não estiver carregando "não a utilize no pack"!
3. Se durante o uso "descarga" reparar que esta aquecendo é pq tem um alguma bateria com a resistência muito alta. Ela não pode ficar no pack pq pode comprometer todas as outras.
Obs.: Considere tbm adquirir um testador de bateria.
