devolvido Placa Asus Modelo P5G41T-ML liga e não da video
viana
9fRZbL
Boa noite a todos, estou com essa placa Asus P5G41T-ML que liga mas nao da video
Testes executados: Troca de memoria, troca de processador e ao inserir a placa de diagnostico da o codigo 0
pelo que sei codigo o pode ser processador ou chipset então medi a tensão dos transistores de entrada aqueles que recebe os 12 volts, eles estao recebendo os 12v normal mas nao estao enviando para os transistores de saida, ja removi todos, tanto os de entrada como os de saida e testei o mesmos e todos estao 100% no teste
por favor amigos peço ajuda um abraço
Editado: por FLAVIOTECH
viana, embora as vezes pareça obvio, mas ainda assim recomendo a regravação de bios. Veja esse tópico que se parece bastante com o defeito da sua placa.
Ola amigo @Gilson Macedo placa de diagnostico as 4 luzes estão acessas o que nao entendo é que nos fet de entrada tem os 12 volts e o porque eles nao passas a tensao para os fets de saida ja removi os fet tanto os de entrada como os de saida e testei com o multimetro  e estao todos ok ja testei a placa somente com os fet de entrada sem os de saida mas mesmo assim eles nao passam  a tensao
Amigo
, vou tirar a foto da placa com a placa de diagnostico e posta aqui para vc ver
mas gostaria que por favor me informa-se o passo a passo da entrada da tensão de 12 volts na placa mãe pois tenho uma duvida danada e fico perdido na hora de seguir tipo minha placa tem 3 fases a minha duvida essas 3 fases vão para pwm se você puder me ajudar agradeço desde já.
viana, na imagem veja que há um conjunto de mosfets, alguns são de entrada de 12V, e outros passam a tensão que alimenta o processador. Nas placas de melhor qualidade há 3 ou quatro conjuntos de mosfets, em algumas de baixa qualidade esse número é menor. O processador trabalha com tensão muito baixa, mas a corrente é muito alta. A tensão de 1V é baixa, mas a corrente pode chegar a 40 amperes. Para não sobrecarregar e esquentar demais os mosfets, e pensando na vida útil da placa, os engenheiros então colocam mais mosfets para dividir a corrente e não sobrecarregar. Em algumas placas um conjunto é feito dessa maneira: um mosfet de alta (12V) e dois mosfets de baixa (entre 1v a 1,5). Nesta placa da imagem são um par de alta para um par de baixa. Desde que esteja tudo certo eles conduzirão a tensão até o processador. Mas para que isso ocorra de fato há um pwm que gera uma onda, e que sem essa onda quadrada não haverá processamento, mesmo que a tensão esteja presente. Então é necessário testar esses mosfets com um osciloscópio para se ter a certeza de que todo esse circuito está funcionando de acordo. Eu sinalizei um pwm, mas em outras placas há também outro pwm, sendo que então seriam dois. Essa onda é como um sinal de um cristal que só dá pra ver com frequencímetro ou osciloscópio. Os mosfets no canto superior também fazem parte do circuito, é mais um conjunto do Vcore.
Muito boa sua explicação sobre a placa ja vai me ajudar muito, hj verificando os capacitores eletroliticos achei dois em curto tipo estava bipando dos dois lados ao remover o curto acabou mas mesmo assim a tensao nao chega no processador vou continuar a busca por mais capacitores ou outros componentes em curto obrigado amigo qualquer novidade posto aqui
, todos os gates aqui na minha placa tem 0.0v  vou seguir a linha do gate amigo vc tem whatsapp ou skype se tiver pode me passar por mensagem de correio site
