dúvida Avell C62 LIV - GK7MR0R v 1.1 - Dúvida sobre Troca de bobina smd
Postado (editado)
Bom dia senhores.
Estou com um notebook Avell C62 LIV - (GK7MR0R v 1.1)
Ele queimou a bobina smd na entrada da tensão (utiliza a fonte 19,5V e 9,23A)
Com a ajuda do "py2eb" consegui o esquema (em anexo).
Nele temos que trocar a bobina HCB2012KF-120.
Procurando pela peça, encontrei bobinas de 3A, 5A e 6A.
E fiquei na dúvida em qual colocar. Alguém tem alguma dica?
Editado: por Gregui Shigunov
padronização
  • Gregui Shigunov alterou o título para Avell C62 LIV - GK7MR0R v 1.1 - Dúvida sobre Troca de bobina smd
  • 2 meses depois...
Amigo, nesse caso o correto é usar a mesma especificação da bobina do esquema, que é a HCB2012KF-120.
No circuito temos duas bobinas em paralelo (B20 e B13), justamente para dividir a corrente da linha de entrada. Como a fonte do equipamento é de 19,5V / 9,23A, cada bobina precisa suportar uma boa parte dessa corrente.
As bobinas de 3A ou 5A não são recomendadas, pois podem aquecer e falhar novamente.
O ideal é usar a versão de 6A ou equivalente, que corresponde mais fielmente ao projeto original.
Se não encontrar a mesma HCB2012KF-120, pode usar uma substituta de mesma indutância (12µH) e pelo menos 6A de corrente.
Qual é o modelo exato da sua placa? (A serigrafia geralmente vem impressa perto do slot de memória ou do chipset, algo como GK7MR0R LA-xxxx). Assim dá pra confirmar no esquema e indicar equivalentes mais precisos.
Amigo, essa placa GK7MR0R v1.1 (Projeto GK5MP6Y Rev 1.0, plataforma CMFL_H+N18E-G0) realmente usa na entrada as bobinas HCB2012KF-120.
No esquema aparecem duas em paralelo (B20 e B13), justamente para dividir a corrente da linha de 19,5V.
Por isso, não é indicado usar as versões de 3A ou 5A.
O correto é utilizar a bobina de 6A ou equivalente, mantendo a mesma indutância de 12µH (120).
Se não encontrar a original, pode substituir por outra de mesmas dimensões e especificação elétrica (12µH / ≥6A).
Modelos compatíveis que você pode procurar:
HCB2012KF-120T60 (6A)
SLF10145T-120M1R6-PF (Sumida, 12µH / 6,4A)
NLCV32T-120K-EFR (TDK, 12µH / 6A)
Qual é exatamente o modelo da sua placa (impresso na serigrafia, perto dos slots ou chipset)? Assim dá pra confirmar no boardview se há algum equivalente listado.
