Brother 8157/8912 - não funciona
Postado (editado)
Saudações prezados amigos.
Venho por meio deste, pedir ajuda com a fonte desses equipamentos.
A mesma foi ligada em tensão superior à suportada onde os capacitores estouraram.
Já substitui os 02 capacitores por outro de mesma capacidade, realizei testes na ponte, no mosfet, tanbem testei os diodos e resistores proximos aos capacitores de filtro e na area da ponte e chaveamento. Mas, sem sucesso. Não achei nenhum defeito aparente.
Após substituir tudo, vi que a fonte nao tem nenhum curto.
Ao ligar ela fora do equipamento, todas as tensões de trabalho estão normais, desligo e ligo e não dá problema.
Quando ponho no equipamento. Ele funciona e imprime normal. Mas, se desligar ela não liga mais, tem que passar um tempo e depois funciona novamente.
Alguém pode me ajudar com isso?
Não consigo o esquema eletrico desta fonte, me ajudaria bastante.
Desde já agradeço
Editado: por Celso.2456
@Celso.2456 Bom dia, se o problema surgiu após a queima da placa, deve haver algum componente que ficou danificado, quem sabe algum resistor.
Você precisa desconectar o cabo da tomada e reconectar para ela ligar novamente ou apenas deixando um tempo desligada já basta? Quanto tempo?
  • Celso.2456 alterou o título para Brother 8157/8912 - não funciona
53 minutos atrás, elias.girardi disse:
Caro amigo, temos que tirar o cabo de força e esperar uns 10 a 15 minutos e depois ligamos e ela funciona.
Este equipamento, a chave de liga/desliga é na própria placa fonte. fica entre a tomada e a entrada da placa, ao pressionar já liga direto.
Não trabalha com os 5V de standby
  • Legal 1
16 minutos atrás, JADISOM Ribeiro disse:
@Celso.2456 Estou com um problema parecido. Isso pode resolver mesmo? Vou tentar aqui.
Para conseguir ajuda, abra um novo tópico na área correspondente.
