resolvido TV AOC D42H931 - por vezes não mostra imagem das entradas.
Postado (editado)
TV AOC do modelo D42H931.
Inicialmente, a TV veio com defeito de não ligar. Troquei alguns capacitores eletroliticos da fonte, tanto na parte primária como secundaria.
Troquei o regulador em baixo da blindagem e todos os capacitores eletroliticos em baixo da blindagem.
Entreguei pra dona....em duas semanas a TV voltou com outro defeito: o de não entrar sinal das entradas e da antena digital.
Troquei mais alguns capacitores na placa principal, começou a sintonizar e entrar o sinal das entradas HDMI.
Fechei, deixei ligada pra testes; em dois dias começou a falhar o sinal da antena digital, chegando a ficar sem imagem quando fria.
Quando esquentava, funcionava o dia todo normal.
Abri pela terceira vez, troquei mais de 15 capacitores eletrolíticos da placa principal.
Por vezes liga e demora pra liberar o a imagem, fica mensagem "FAVOR AGUARDAR".
Outras vezes trava e fica só na mensagem.
Estranhei a tensão no U704: 7,68V...se não me engano é normal nessa TV.
TV já antiga, das que utilizam iluminação por lãmpadas.
Não sei mais o que fazer...
Alguém tem alguna orientação pra passar.
Obrigado desde já,
Moacir
Editado: por MoacirJP
  • MoacirJP alterou o título para TV AOC D42H931 - por vezes não mostra imagem das entradas.
Continuando:
Essa TV, tem duas placas de sinais. Uma pra canais analogicos e entradas HDMI. Outra é para os canais digitais e entrada de rede.
Troquei vários capacitores eletroliticos dessa segunda placa.
Funcionou normal, mesmo quando fria.
