em análise Placa Mãe Asrock H110M-HG4 liga e não da vídeo
Pessoal, bom dia!
Estou com essa placa mãe na bancada que liga, bipa 3x vezes e não apresenta vídeo.
O beep só ocorre no slot da esquerda, ao lado do cooler, no outro slot não bepa.
Já regravei a BIOS com 2 arquivos aqui do fórum e sem sucesso, continua o mesmo diagnóstico.
Normalmente esse beep indica problema na memória, porém, já fiz o teste em outra placa mãe e a memória ram está OK.
4 horas atrás, Cauã Gama disse:
Pessoal, bom dia!
Bom dia,
O defeito pode estar relacionado ao controlador de memória. Testou com outro processador ?
10 horas atrás, Wolf disse:
Bom dia,
Fiz o pedido de um processador, chega domingo agora, vou realizar o teste em outro processador, antes de trocar o ci de memória.
Em 04/09/2025 às 12:10, Wolf disse:
Bom dia,
Teste outro processador e o sintoma persistiu.
Estou com o boardviewer aqui da placa e não encontrei o controlador de memória, poderia indicar o modelo?
Olá. Quando você diz que está apitando no slot de memória esquerdo, quer dizer que não é reconhecido?
Você já verificou as duas tensões principais da alimentação? E o teste de capacitor e fusível desse banco?
Atualizar o BIOS sem primeiro esgotar outras opções pode complicar o resultado.
Por exemplo, tendo verificado previamente os SMDs correspondentes a esse banco, que certamente carecem de alguma tensão de alimentação, as duas tensões principais, um fusível...
A importância de uma câmera térmica hoje em dia é crucial em um diagnóstico quando não se tem acesso a esquemas ou diagramas.
Você já tentou borrifar um pouco de álcool na área para ver qual componente está esquentando sem causar um curto-circuito? fuga...
Ao verificar os pinos do banco de memória, você descobrirá quais são para energia e quais são para sinais, e certamente chegará ao componente que envia essas tensões...
Nessa área, tudo é suspeito, desde um pino no slot do micro que não faz contato e impede o processador de se comunicar com a memória, ou que não recebe alimentação...
