Postado 17 de Setembro de 2025 17 Set Descrição do problema: Marca: Samsung Modelo: NP370E4K Placa: KD2BR Defeito: Notebook não liga / preciso do arquivo de BIOS Testes já realizados: Teste de carregador e fonte OK. Medições básicas de tensões na placa. Limpeza da placa e troca de memória RAM. Ainda sem sucesso, suspeita de BIOS corrompida. Necessidade: Arquivo de BIOS atualizado para a placa KD2BR. Esquema ou dump caso esteja disponível. 👉 Caso algum colega tenha o arquivo ou possa indicar o caminho para download, agradeço desde já!
Postado 17 de Setembro de 2025 17 Set @Lucas360lt Bom dia, neste resultado tem várias opções de bios. https://eletronicabr.com/search/?q=NP370E4K&quick=1&type=downloads_file Para fazer downloads é necessário assinar o pacote download 1 na área de assinaturas antes. Lhe ajudei com um joinha. Use os 10 créditos gerados para adquirir o pacote. Boa sorte!
Postado 24 de Setembro de 2025 24 Set vc já fez os testes básicos? como : ver se tem 3.30v no power se zera ao clicar o botão power, verificou o pwm?
Postado 30 de Setembro de 2025 30 Set amigo, o modelo da placa esta errado, deveria ser algo como "BA41-02409A" ou similar, procure que esta escrito na placa mesmo perto das memorias.
