resolvido Asus X1500E - X415EA- não carrega bateria ligado.
Postado (editado)
Fala pessoal, já faz algum tempo que estou distante do fórum, pois acabei mudando de ramo, mas esporadicamente ainda pego algum serviço de eletrônica, principalmente de amigos...
Estou com esse note na bancada, que o cliente alegava ser mal contato no dc jack e nos testes preliminares comigo nunca chegou a ligar... Observei que o dc jack tinha mal contato no pino 10 "P_DC_JACK_DETEC_10", e também o charge apresentava um considerável aquecimento, e não liberava os 24v para os gates dos mosfets de entrada... Então troquei o dc jack e o charge BQ24780s... Depois da troca a máquina liga entra no windows e etc... porém tenho o seguinte cenário, com a maquina desligada os mofestes de entrada recebem os 24v e trabalham normalmente, e a bateria carrega perfeitamente. Mas ao ligar, a tensão de 24v nos gates de entrada oscilam rapidamente, em determinado momento entre 0.90v e 4.5v, já em outras raras vezes oscila entre 132,0mv e 23.96v, nessas raras vezes a tensão nos gates fica fixa em 23.96v por uns 20 segundos, oscila novamente e e volta a fixar, fica basicamente nesse loop... Já troquei pq8902, pq8902 e pq8909, segue as aferições que julguei pertinentes para essa analise... ah e sem a bateria conectada, apenas com o carregador, a máquina não liga. Aprecio toda ajuda, visto que estou bem enferrujado... 🤣
Maquina desligada, com carregador conectado:
pq8908
pin 1: 0v
pin 2: 0v
pin 3: 0v
pin 4: 0v
pin 5: 5,45v
pin 6: 19v
pq8904
pin 1: 0v
pin 2: 0v
pin 3: 2,62v
pin 4: 0v
pin 5: 0v
pin 6: 0v
charge pu8900
pin 5: 5,99v
pin 6: 2,62v
Maquina ligada, com carregador conectado:
pq8908
pin 1: gnd
pin 2: 0v - 4,79 - oscilando
pin 3: 0v - 4,79 - oscilando
pin 4: gnd
pin 5: 0v - 5,15v - oscilando
pin 6: 0v - 18,80v - oscilando
pq8904
pin 1: gnd
pin 2: 0v
pin 3: 2,55v - 2,62v - oscilando
pin 4: gnd
pin 5: 0v
pin 6: 0v
charge pu8900
pin 5: 0v - 5,99v - oscilando
pin 6: 2,55v - 2,62v - oscilando
Estou utilizando esse esquema, mais precisamente o boardview, uma vez que o esquema não é 100% compatível.
Editado: por FDONATO
