Nobreak APC SOLIS 3.0 barulho estranho no inversor
marcussmc
Bom dia amigos, estou com um nobreak deste com o seguinte defeito, ele funciona normalmente na rede elétrica, mas quando simulo a falta de energia, ele entra  em modo inversor mas faz um barulho de vibração no trafo, eu ja coloquei a placa em outro nobreak que tenho  e acontece a mesma coisa, desmontei  os mosfets e encontrei dois mosfets sem chaveamento, troquei os mesmos mas mesmo assim o barulho continua gostaria da ajuda  dos amigos para  desvendar esse misterio se alguem tiver o esquema e puder  disponibiliza-lo  eu agradeceria.
Um abraço a todos
Se eu entendi então com teu teste o Trafo esta Ok.
Os Mosfats Tbm.
Veja quanto tem entre o Source e o Dreno desses fats sem chaveamento.
Se estiver Ok siga a trilha do Gate para ver se a trilha não está rompida ou com algum componente aberto.
Outra coisa, se tiver comparador ou amplificador operacional tipo LM324, tenta trocar tbm.
Boa tarde amigo
, essa placa ja foi trocado o lm 324 entre o source e o dreno dos mosfets existe um diodo que  esta funcionando perfeitamente, irf8010, outro detalhe que acontece com esse nobreak é  o seguinte  ele assim que  e ligado na tomada ele liga os coolers e pouco tempo depois ele desliga o mesmo, coisa que não deveria acontecer pois quando ele entra em modo inversor os  coolers aumentam a rotação. Não tenho o esquema desse nobreak então se torna dificil a analise mais detalhada, se alguem tiver e puder disponibilizar eu agradeço, e agradeço tbm a atenção do amigo .
Um abraço a todos.
bomo dia amigo, primeiramente verifique se todos os mosfets dos dois canais estão oscilando certinho, eu até aconselharia voce a retirar eles da placa e medir fora a frio, outra coisa muito importante são os diodos de proteção que geralmente ficam proximos aos mosfets, se alguns destes estiver com fuga ou ruim pode causar deformação na forma de onde e ai causar este "ronco" no trafo, da uma verifcada certinho, abraço
  • 1 ano depois...
  • 3 anos depois...
