Estufa de Baixo Custo
inovetec
É isso ai pessoal para quem mexer com BGA e precisa de uma estufa boa e que não seja necessário gastar muito estou colocando o meu modelo.  Essa ela esta controlada para funcionar a 60 graus.
Materiais:
*Madeira
*Prego
*dobradiças de metal
*Puxador
*Termostato programado micro controlado
* Timer
* lampada de secagem infrared de 250 wats.
* massa corrida para madeira
* Lixa para madeira
* Tinta
Bom pessoal as únicas coisas que foram um custo maior foram os Termostato,Timer e a lampada infrared de secagem.
Antes de mexer com a BGA o correto é colocar a placa na estufa durante 6 à 8 horas com a temperatura de 60 graus, pois essa lampada é muito forte.
Diâmetros:
Externo;
* 42,5 cm Altura
* 62,5 cm Largura
* 41,5 cm Profundidade
Interno:
* 38 cm de altura
* 59,5 cm de Largura
* 38 cm de Profundidade
bom pessoal se não quiser colocar a lampada de secagem da para substituir por 4 lampadas de 100 wats cada incandescentes.
Abaixo ela concluída
Bom pessoal espero ajudar qualquer duvida é só entrar em contato.
Abraço e sucesso a todos.
Tech work que bom que perguntou e ai vai pro pessoal tambem , alem da tinta interna que foi prata tem 3 chapas de Inox usado nos fundos e laterais, mas não é necessário. Pra mim essa estufa saiu o preço de 20,00 pois todos os equipamentos usados meu cunhado me deu. mas pelo que sei não fica caro e a madeira eu achei na rua pedaços de guarda roupas e etc..
Não é chato não cara estamos aqui pra isso. rsrsrs
Link termostado
Link Timer
precisando estamos aqui.
Bom amigos a 100 ºC com uma lampada de secagem que nem a que eu usei de 250 wats ela quase destruiu a estufa.
Regulei para 50 ºC e não causou problema algum.
Se não for usar com regulador pode ser colocado 3  lampadas de 100 incandescente
Fica a dica tem mais uma que vo postar de mais baixo custo ainda.
E estou preparando as fotos.
Boa a dica da estufa. Serve pra qualquer tempo. Aqui no nordeste como é bastante calor, sempre colocava as placas no sol durante 1 hora, mais ou menos, e ficavam boas para trabalhar sem umidade. Com essa dica, podemos esquentar as placas mesmo em baixo de chuva. Me refiro ao tempo lá fora tá. hehehe
Scorpius_1: E ai amigão blz??
Fica a dica:
Deixar a placa no tempo corre o risco de E.S.D e assim o risco de queimar componente ou até a placa inteira e conforme a forma que você colocar a placa no tempo também a risco de empenar, estufar a placa cois em uma placa de note ou PC são camadas em cima de camadas alem tambem de causar oxidação nos componentes.
Sendo: da pra fazer a forma que você esta fazendo mas não é aconselhável, e corre muito risco e sempre vem a questão de um serviço profissional.
Serviço profissional é garantia de novos clientes.
Abraço.
Fala ai inovetec. Blz?
Olha só. Eu fazia isso qd trabalha com manutenção de TV. Colocava no sol depois de lavar a placa, mas ficava no máximo 2h.
Como mudei de área e passei pra manutenção de micros e notebooks, nunca mais fiz esse procedimento pois sei dos riscos.
Só pra esclarecer. ;)
Abçs.
Pessoal, boa noite. Minha pergunta pode parecer boba, estou fazendo uma estufa utilizando uma CPU antiga grande, porém a placa mãe vai ter que ficar em pé dentro dela, isso poderia causar algum dano aos componentes desta. Grato.
O Interessante é sempre deixar a placa de forma que ela fique toda  apoiada, pode até utiliza-la em pé mas é bom fazer o recomendado!
Ai vai uma dica tente fazer um suporte para que a placa não encoste na carcaça e coloca o gabinete DEITADO!
Blz. amigo, consegui um outro gabinete que dá pra montar deitado, assim que tiver pronto vou postar as fotos. Abraço
Olá Marques,
Não acho aconselhável se o gabinete for de metal. Dissipa o calor muito rapidamente e vc não conseguiria a temperatura necessária.
Creio que o melhor seria de compensado ou MDF.
Olá Marques,
Com certeza amigo, contudo pretendo fazer isolamento interior com mdf, aproveitando para fazer o suporte para as placas. Se der certo eu posto depois as fotos, o projeto está devagar muito serviço pra fazer, rsrsrsrs
Um abraço
  • 5 semanas depois...
E uma estufa neste padrao so que ao inves de colocar umas lampadas usarmos uma pistola de ar tipo essa
Nao e tao cara,e usando a 220° C,em 15 minutos a placa ja esta desumificada
O que acham da ideia?
