Como testar bateria Nobreak?
Inaugurando....
Alguém da área  pode por favor me indicar a melhor forma de testar a carga da bateria,esses mais simples de uma bateria de 12v 7AH,Vi algo sobre lampadas 50w,de resistor de 2,2 ohms /50W, ou outra forma.
Pq as vezes a bateria tem tensão mas quando coloca carga que o problema aparece.
bom no meu caso eu uso uma lampada dicroica de 50w .colocando ela nos terminais da bateria a ser testada tem que acender com bom brilho .durante um bom tempo, as que estão ruins acendem com pouco brilho ou nem acendem. mesmo depois de ter deixado em carga.
se tivér alguma lâmp. de farol de carro...tb serve...se quisér adiantar o trampo ligue os 2 pólos alto e baixo junto que vai consumir 110w \12v
vcs sabiam que dentro dessas bat. seladas tem solução de bat. tb? pois é se descolar a tampa, embaixo dela tem 6 tampinhas igual a batera de moto...antigamente qdo essas danadas custavam caro eu abria elas e completava a solução com um conta-gotas ...hehe
Boa essa dica,eu comprei a dicroica 50w 12v,no mesmo dia da minha ultima postagem,paguei 6,50 com o suporte,ninja ia fazer esse esquema da fumegation mas resolvi comprar um fonte regulável pois serve pra outras coisas também,só falta aprender usar.
E neste fórum não tem o tutorial da fumegation ainda,vai postar não?
  • 4 semanas depois...
Eu utilizo farolete de carro, com " garras para prender nos bornes "
Consome algo perto de 5ah ( bom para testar baterias de 12v 7a )
Para baterias automotivas utilizo uma carga no nobreak +- 200W
Obs: esse teste nao fornece informacao 100% sobre a bateria.
Ela pode "passar no teste de carga " e nao ter corrente de partida
NHS eh o mais chato com bateria.
Trabalhei bastante tempo com nobreak,sempre testava as baterias com resistor de 1r 100w (ligava ele na bateria por 20 segundos e observava a queda de tensão,não deve cair mais que 10.5v,se cair abaixo disso,troquei a bateria).
Eu uso primeiro uma lâmpada de farol de carro com um multimetro em paralelo...
Mas dependendo do tempo de uso da mesma, eu uso um carregador digital de aeromodelismo (imax b6), seleciono a opção Pb, mando descarregar e depois mando fazer uma carga lenta, no final da carga o carregador informa quantos apmers foram transferidos para a bateria e assim sei se realmente abateria está boa ou não. Isso me dá uma real informação da bateria seja nova ou não, pois a maioria das bateria se dizer ser de 7A, mas não armazenam nem 5A.
  • 3 meses depois...
Cavalheiros , Venho por meio deste informa-los de que :
Existe Um circuito Fácil de ser montado que Exibe a informação exata
Se a bateria ( seja ela qualquer que for até 60A ) Está Boa ou se não esta
E Se a mesma segura Carga e se não segura mais .... Ex:
LUZ VERDE ... Indica pra gente que a bateria em questão esta Boa e que segura carga normalmente
LUZ VERMELHA .... isso indica pra gente que a Bateria em questão Pega Carga mais não segura mais a mesma
DUAS LUZES VERMELHAS .... Bom isso indica pra gente que a Bateria em teste Esta ruim e por isso deve ser Substituída
Espero Ter ajudado
PS: Eu tenho este Aparelho Pronta Entrega ... Quem tiver interessado pode tá entrando em contato comigo : Enfotec@hotmail.com
Abraços Amigos
