trilha interna em curto
positivo chegou com a entrada em curto.
notei q a trilha interna foi danificada causando um curto.
peguei uma placa idêntica so pra ter certeza e cerrei onde esta com um traço preto na foto.
e a placa entrou em curto tbm.
entao minha duvida é.
como posso isolar esse positivo pq mesmo cerrando fora n da pra isolar o positivo do negativo, ja q a trilha é protegida por uma fina camada q isola o positivo do negativo " carcaça "
bom galera estou aprendendo. se falei besteira me corrija sem medo ^^
conto com a ajuda de vcs
a placa é 6-71-m74so-do5a gp
o esquema eletrico esta ae pra quem anima
pensei em achar onde liga o positivo na placa e ligar direto, mas como isolar o positivo do negativo estou viajando.
BAh, jah vi coisa feia , mas isso ai tah horrivel. eu começaria removendo toda a parte carbonizada com uma broca ou dremel, medindo aos poucos pra ver até onde vai o curto. depois soldaria o positivo do conector em outro ponto da placa fazendo um jumper com fio. essa placa se for dupla face é mais facil. agora se tiver trilha no meio complica.
Já me aconteceu e deu uma trabalheira (penso que esse modelo da positivo seja um Clevo).
Por baixo do positivo tem uma "layer" de massa , e como a camada de epoxi é muito fina está sempre com um ponto fazendo contacto.
Liga o multímetro em continuidade e vai abrindo o buraco até ele deixar de apitar caso isso não aconteça passa ao plano B , pega no "fumegator" (transformador com a lâmpada em série) que normalmente ele funde o contacto no sitio onde está o curto ... se mesmo assim não resultar o plano C é tirar as bobinas de filtragem da entrada , e ligar o pino do positivo da ficha DC directo na zona da board onde estava a "saida" da bobina.
Não esquecer de soldar uma bobina directo no pino da ficha DC.
Se quiser poupar trabalho retira a bobina e verifica se o curto se mantém a jusante e caso esteja tudo ok passa logo para o plano C.
BOA!
  • 2 meses depois...
BOA!
o amigo, fiquei um tempo fora.
oq n vai acontecer novamente
eu vou fazer isso na segunda e te falo oq aconteceu muito obrigado pelas dicas
