devolvido Sony Vaio - DA0HK5MB6F0 MBX-269 - NAO LIGA
Alexandre Massula
Estou com essa placa que é retorno de um reparo. Aparentemente o mesmo defeito. Essa placa veio para assistencia da primeira vez com todas as tensoes porem nao ligava ao pressionar o botao de power. Troquei o PR338 e a placa voltou. Entreguei para o cliente e passaram 2 meses o cliente voltou com o mesmo defeito.
Analisando percebi que ao plugar o jack as tensoes primaria aparecem 19 3,3 e 5v, porem passam 3 segundos as tensoes caem para 0v e fica apenas a tensao de 19v. Alguem ja pegou algo parecido?
Esquema:
Editado: por FLAVIOTECH
Pelo que você está falando, algum componente está desabilitando o PWM. você terá que testar os componentes que fazem parte dessa linha.
não sei seu conhecimento, mas tem um treinamento do Infosquad excelente. Creio que vai ajudar muito no seu caso.
Fazendo mais algumas analise vejo que ao retirar a bios as tensoes nao cai, parece algo relacionado a linha de +3v_S5. Essa tensao alimenta quase a placa toda mas se retirar o resistor R63 que vai ligado ao pino 7 da bios as tensoes nao caem. Alguem pode dar uma ajuda?
Amigo
estava a analisar o esquema da sua placa para tentar te ajudar realmente esta tensão +3V_S5 alimenta quase a placa toda penso q seu problema deva tá ainda onde vc trocou o PR338 creio q o amigo já deva ter analisado todo esse circuito esses transistor costumam dar muito pro.
amigos podem ajudar com essa placa?
podem da uma força amigos?
Nao sei se essa tensao EC_WAKE_ON precisa esta presente para que as tensoes +3V_WAKE e +5V_WAKE se habilitem. Algume pode explicar? pois quando plugo o conector no jack tenho essa tensao normal depois ela tbm cai junto com as outras. Mas o I/O fica alimentado.
Caso tiver fazendo os teste com a bateria da Cmos na placa retire ela.
Aferi a resistência do PR338.
Sobre o teste da Resposta #2 com a fonte assimétricas pluga no jack, isso sem pressionar btpower ,as tensão se estabiliza ou não?
Verifique as tensões do PD7 entre catodo e anodo e depois referende a GND Cadodo e anodo
Posta resultado.
O EC_WAKE_ON só vai surgir quando você tiver há tensão de +3VPCU porque vai alimentar nosso I/O verifica o PQ229 as tensões dele mais no esquema ele se encontra com *, se ele não se encontra na placa verifique as tensões do PU103.
Mas para isso acontecer nosso PU103 tem que estar alimentado e que vai alimentar ele e a nossa PU102 com o sinal 6237LDO5 do pino 7 dela.
Posta resultado.
@tecgess, @lendário, @t-info, Caro amigos consegui voltar as tensoes, pela quinta vez troquei o PR338 e a tensao voltou se presente nos dois lado do resistor e as tensoes de 3 e 5v agora estao presentes. Porem por incrivel que pareca a maquina nao liga. Ao pressionar o botao de power nada acontece. Tenho tensao na bios mas no conector do flat do botao de power esta com as tensoes zeradas.
