resolvido Acer E1-532 - Placa: LA-9532P - (Teclado) Não funciona algumas teclas
Boa noite amigos! esse notebook apresentava defeito no teclado, algumas teclas não funcionavam como W,S,X,F2,F3... tem um tópico trancado sem solução aqui no forum referente a esse defeito. No meu caso, depois de trocar o teclado, trocar o chip I/O, regravar bios e testar com outros sistemas..( sem sucesso), analizando o esquema encontrei o resistor R585 descolado da placa, ele vai ligado ao pino 2 do CI U41 ( não tem na placa, apenas serigrafía). após a resolda do mesmo, o notebook voltou a funcionar perfeitamente! Abraço a todos!
Editado: por GBS_Info
  • Joinha 6
