Dell Inspirion 3421 - placa DNE40-CR MB - Não liga e desarma o carregador.
Rafael Black
Ainda com base na imagem anterior, o ponto 1 está ligado ao source do PU4002.
O ponto 2 está ligado ao source do PU4003.
Verificando a continuidade (escala de diodo ou bip) entre estes pontos poderá ter certeza em qual linha está o curto.
De qualquer forma, o modo mais fácil seria injetar uma tensão de 1V no ponto que apresentou a resistência de 00,5 e procurar algum componente aquecendo.
A regulagem da corrente na fonte deve estar no máximo.
Veja o procedimento neste tópico:
Como faço isso meu amigo estou aprendendo preciso saber como executo estes testes. Fiz um teste injetei 1v na linha que estava dando 00,5 e a fonte acusou consumo de 1,50A mas não consegui achar o componente em curto não percebi nenhum componente esquentando, fiz como nosso amigo do video passou com o papel mas não encontrei. Como posso proceder agora ?
, Abra um tópico nesta área >
Pode ser que alguém tenha e negocie com vc.
Para finalizar este tópico, edite sua primeira mensagem clicando no botão Modificar.
Depois é só alterar o prefixo para Devolvido e salvar.
Não esqueça de clicar no j+ de quem ajudou ou tentou ajudar.
