Postado 8 de Janeiro de 2016 10 anos fazer um Jumper no fet como na ft abaixo segue a imagem de onde fazer pois a placa não tem referencia Não vai carregar bateria. o correto como o amigo aí em baixo falou e procurar o real defeito e fazer ele funcionar 100%. se a dica serviu não esquece do joinha
Postado 8 de Janeiro de 2016 10 anos o problema desse "gato" que vc fez, é que não vai carregar a bateria. procedimento correto é verificar circuito de charge, e descobrir porque esse fet não está sendo chaveado corretamente.
Postado 8 de Janeiro de 2016 10 anos Autor o problema desse "gato" que vc fez, é que não vai carregar a bateria. Como falei solução rápida o correto é procurar o real defeito. procedimento correto é verificar circuito de charge, e descobrir porque esse fet não está sendo chaveado corretamente.
Postado 16 de Maio de 2016 10 anos Na maioria das vezes que pego esse note já troco logo esses dois fets N que ele volta já carregando e ligando normal tanto no carregador qt na bateria.
Postado 6 de Julho de 2016 9 anos Amigos. Estou com o mesmo modelo e placa completamente inoperante. Antes de tentar o Jumper, nem o led indicador de carga acende ou pisca. Removendo o MOSFET indicado(nesta placa aqui consta 7200) e fazendo o Jumper,ao conectar a fonte, o led de energia de carga pisca mas não mantém e não deixa ligar. Alguém já pegou isso? Onde vocês conseguem comprar estes MOSFETs(sou do interior do RJ)?
Postado 16 de Dezembro de 2020 5 anos Estou com o mesmo problema. Fiz o jumper do segundo pino de baixo pra cima do lado direito para os quatro do lado esquerdo e não deu sinal algum.
