Postado 12 de Janeiro de 2016 10 anos Autor vamos ver se eu entendi PR57 deveria chegar a 0v quando pressiono o power. no caso ele esta reagindo assim EX: 18.60 pressiono e seguro o BTpower 18,45 apos soltar o botão ele volta ao 18.60
Postado 12 de Janeiro de 2016 10 anos Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Exato. Com um pedaço de fio, coloque uma ponta dele no terra e com a outra, dê um toque nos dois terminais do PR57 (um lado de cada vez).
Postado 12 de Janeiro de 2016 10 anos Autor Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., exatamente, deveria zerar!! Essa trilha, provavelmente, está rompida. vi em outro topico o mesmo problema exatamente não e nao tem tensão, o cara sugeriu pega um fio, soldar no Coletor do PQ18 e no pino3 no caso dele ligou comigo só ligou umas 4x. só depois parou. Agora ela só liga quando fecho um jumper no PQ19 Source para dreno.
Postado 12 de Janeiro de 2016 10 anos Tradutores Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., aeee garoto, entendeu direitinho.
Postado 12 de Janeiro de 2016 10 anos Autor Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., aeee garoto, entendeu direitinho. quando faço a ponte ai sim ele zero o PR57 e o PQ 18 mais tb nao liga
Postado 12 de Janeiro de 2016 10 anos Tradutores Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., esquece o que vc viu em outro tópico, isso só serve para embaralhar seu raciocínio, acompanhe a lógica desse tópico que vc tem grandes chances de resolver seu problema. Defeitos iguais nem sempre tem as mesmas soluções.
Postado 12 de Janeiro de 2016 10 anos Autor Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Exato. Com um pedaço de fio, coloque uma ponta dele no terra e com a outra, dê um toque nos dois terminais do PR57 (um lado de cada vez). fiz o que me pediu e nada não ligou a maquina só esta ligando desse jeito que me falou fazendo curto no PQ19
Postado 12 de Janeiro de 2016 10 anos Autor Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., esquece o que vc viu em outro tópico, isso só serve para embaralhar seu raciocínio, acompanhe a lógica desse tópico que vc tem grandes chances de resolver seu problema. Defeitos iguais nem sempre tem as mesmas soluções. ok amigo
Postado 12 de Janeiro de 2016 10 anos Tradutores Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., sim, e dá imagem?
Postado 12 de Janeiro de 2016 10 anos Autor Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., sim, e dá imagem? raramente, pisca 2x o led verde e depois fica laranja liga normal mais dá consumo 0.245A muito pouco pra dar video liga normal com consumo de 0.985A que é suficiente para dar video mais logo desliga
Postado 12 de Janeiro de 2016 10 anos Tradutores Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., ok, mas um problema já descobrimos, agora é seguir essa tensão até o pq19 e ver pq ela não está chaveando. Puxe um fio do pino 3 do BTPower até um dos lados da PR57, solde esse fio. Isso é para matar essa tensão de 18V qdo pressionado o botão. Feito isso, faça as medições (escala de 20V) no PQ18.
Postado 12 de Janeiro de 2016 10 anos Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Aproveite o teste sugerido pelo Curtolo e faça a medição no PQ19 também.
Postado 12 de Janeiro de 2016 10 anos Autor Vamos la Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. e Puxei um fio do pino 3 ate um lado do PR57 PQ 18 E - 18v C - 18v B - 18v antes a base do PQ 18 tinha 0v PR57 18v - 2 lados PQ 19 S- 0v D - 0v G- 8.35v que vai para o PR62 - 8.35v
Postado 12 de Janeiro de 2016 10 anos Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., só por curiosidade: Retire este jumper e repita as medições no PQ18 e PQ19.
Postado 12 de Janeiro de 2016 10 anos Autor Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., só por curiosidade: Retire este jumper e repita as medições no PQ18 e PQ19. mesma coisa
Postado 12 de Janeiro de 2016 10 anos Tradutores Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., tá pressionando o botão e medindo?
Postado 12 de Janeiro de 2016 10 anos Autor Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., tá pressionando o botão e medindo? fiz o que vcs me pediram, sim
Postado 12 de Janeiro de 2016 10 anos Tradutores Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., mas as tensões estão normais agora, a partir do PQ18!!
Postado 12 de Janeiro de 2016 10 anos Na resposta #137, a medição foi feita com o jumper e na resposta #139 sem o jumper (botão liberado). Seria isso?
Postado 12 de Janeiro de 2016 10 anos Autor Na resposta #137, a medição foi feita com o jumper e na resposta #139 sem o jumper (botão liberado). Seria isso? isso mesmo cetinho
Postado 12 de Janeiro de 2016 10 anos Troquei o pq 18 ficou legal E 19v B 19v C 0v Com o botão liberado, está correto. Faça a medição no PQ19 (sem apertar o botão) e poste o resultado.
Postado 12 de Janeiro de 2016 10 anos Autor Troquei o pq 18 ficou legal E 19v B 19v C 0v Com o botão liberado, está correto. Faça a medição no PQ19 (sem apertar o botão) e poste o resultado. agora esta PQ18 E - 18v C - 0v B - 0v PQ19 S - 3.2v D - 0v G - 0v
Postado 12 de Janeiro de 2016 10 anos Tradutores Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., refaça essa últimas medições, sem pressionar o botão.
