Notebook Acer e1-571-6854 mb q5wv1 la-7912p rev: 2.0 Tela Branca
lukinha
Boa noite amigos, estou com esse aparelho na bancada com o seguinte defeito, na verdade ele é uma bucha q peguei rs, estava funcionando normal, formatei ele, apos acabar a formatação, fui desliga-lo para continuar no outro dia, percebi perto do cooler q estava cheirando queimado, desliguei o mesmo, após ligar ele novamente a tela ficou branca, fiz os seguintes testes, troquei a tela, troquei o cabo flat e fiz reflow e nada ainda, o problema ainda persiste, antes de eu fazer reflow o notebook dava video pela saida vga, apos o reflow ele nao da tela na saida vga mais, porem ele fica com a tela dele branca igual antes.
Bom, como sabemos o reflow não é indicado de forma alguma, pois pode piorar as coisas, como aconteceu no seu caso. Primeiramente, você deveria ter verificado as tensões no conector LVDS, pois é provável que esteja faltando alguma tensão.
Se o chip não foi danificado no reflow, você terá que fazer um reball pra corrigir o erro, e depois partir para a verificação do conector LVDS.
amigo tem q ter muita calma não se pode ir fazendo Reflow ou ME logo assim não acontece isso q o amigo aqui relata ele tem toda razão só piorou as coisas. Com certeza é algum fusível ou um transistor bipolar ou resistor no circuito LVDS não tinha nada a ver o vc fez fica a dica ai!
Então amigos, após ter feito o reflow ele parou de dar video externo, mas a tela dele fica branco como se estivesse dado video, porem branco, nao conheco sobre lvds, tentei fazer o reflow novamente para ver se almenos voltava, liguei a maquina irda em 200 graus e deixei uns 10 minutos, mas continua na mesma, voces poderia me ajudar por gentileza, nao conheco muito sobre o lvds. Obrigado.
amigo, se você fez reflow, e parou de dar video externo, voce vai precisa faze o reball. Deve ter piorado a situação.
Pode ser que o defeito inicial nem era o chipset. Mas agora depois do reflow, o sintoma mudou, parou de dar video externo, provavel que voce tenha que fazer o reball. Da tela branca, provavel que seja algum circuito no LVDs.
  • 4 meses depois...
, Caro boa tarde, conforme mensagens acima, o reflow já prejudicou o bga. Se vc não tem como fazer o reballing, compre um chip novo. Lembrando que após a troca ou reballing do bga, ainda existe o primeiro defeito que vc mencionou.
  entendi e no caso eu consigo comprar o chip ja com as balls?, e onde me indicaria para encontrar?
, Caro vc pode procurar no mercado livre. Abs
