STI 1412 | ECS R40IIx REV. C (02) | Liga e desliga
infofernando
Olá pessoal, sou novo no forum! hehehehehehehe
É o seguinte: Estou com essa placa ECS R40IIx que liga, fica uns 10 segundos e desliga.
Segue o esquema eletrico:
Na PL10 - 3,3v / PL11 - 5v.
Depois do start, na PL7 - 1,8v / PL6 - 0v / PL4 - 0v
Tirei o Pq13 e continuou desligando, coloquei ele de volta e levantei a PL6. Mesma coisa! Notei que quando tirei o Pq13 e também quando levantei a PL6, o chipset ficou chiando, até a placa desligar. A diferença para o defeito original é que eu tinha que tirar da energia, esperar um tempo e ligar novamente. Com os componentes na placa, não precisa tirar da energia para religar a placa.
Troquei a filtragem PC157. Fiz as medições no PU3:
Terminal 1 - 3,3v (start)
Terminal 2 - 20v (standby)
Terminal 3 - 2,7v (start)
Terminal 4 - 2,7v (start)
Terminal 5 - 5v (start)
Terminal 6 - 3,3v (start)
Terminal 13 - 6v (start)
Terminal 14 - 4,7v (start)
Terminal 16 - 5v (start)
Terminal 18 - 6,7v (start)
Terminal 19 - 1,9v (start)
Terminal 20 - 1,8v (start)
Terminal 23 - 1,8v (start)
Tirei o Pq21 porque ele estava apresentando curto, mas fora da placa não apresentou (está ok). Na placa, nos pads do dreno e source apresenta curto e também entre o gate (ponta de prova vermelha) e o dreno e source (ponta de prova preta).
Removi também o pq14, pois ele começou a apresentar o mesmo defeito do Pq21, mas quando tirei, mesma coisa. Ele está ok.
Por fim, removi a solda do Pj3 e Pj8 e o chiado no chipset apareceu novamente.
É isso! Se alguém puder me dar um help! hhehehe
Boa tarde.
A única informação que faltou foi a do pino 12 HDR1, que é o pulso de acionamento do gate do PQ13.
Sim, sem tensão. O gate do Pq13 está zerado. Mas o mosfet está ok. Testei ele fora da placa e está funcionando. Ele está recebendo alta nos drenos. Os terminais que não coloquei é porque não tem tensão ou é aterramento. Obrigado pela resposta.
Opa Fernando,
O IC OZ gera tanto 1.5v quanto 1.05v ...
Se você diz que a PL7 está ok, e a PL6 está zerada, então me parece que o problema está realmente na linha da PL6 ...
Ja mediu os capacitores em volta do chipset? (Não confunda curto com baixa impedância) ...
Ja injetou tensão com a fonte assimétrica na linha da PL6 ?
Você pode tentar também inverter os mosfets da linha da PL7 com a linha da PL6, ja que a PL7 está funcionando ...
Por fim, pode tentar também resoldar o PWM.
Abraços.
Opa Fernando,
Abraços.
Ô mestre! O pwm gera 1,5v, na verdade é 1,8v. Parece que houve uma alteração no projeto e a preguiça não deixou eles alterarem a versão do esquema. Saíram colocando uns circulos em volta de onde foi alterado, mais Blz! Pelo menos é o que parece.
Os capacitores estão com baixa impedância, não há curto. Apliquei tensão quando levantei a Pl6, não há consumo. Só a sequencia que leva para a PN. Mas é normal, não ferve o chip.
Eu removi todos os mosfets da linha do Pl6 e testei. Não encontrei nenhum problema. Achei interessante o fato dos pads da placa nos drenos e sources tanto do PQ21 quanto do Pq14 apresentarem curto. Teste entre dreno e source, infinito dos dois lados e positivo no gate e neutro tanto nos drenos quanto no source, aparece como se estivesse em curto. Mas com os mosfets "fora" da placa, entende?!. Mas quando injeto tensão, ela vai para o chipset. É o caminho normal da tensão nessa linha.
Há, já resoldei o pwm.
Vou inverter os mosfet da linha de 1,5v e posto o resultado. Obrigado JrPb!!!! hehehe
Opa Fernando,
Abraços.
Se inverter os mosfets, e parar a linha de 1,8v ja sabe o defeito né? rsrsrsr
Aproveita e troca a filtragem da linha de 1.8v também.
Não esqueça de resoldar o pwm tb.
Resoldei o pwm, inverti os mosfets e troquei a filtragem da linha do 1,8v. Sem sucesso! Como havia percebido antes, os pads dos mosfets estavam em curto entre dreno e source, além de gate e dreno/source.
Com a ajuda do meu amigo Junior, levantei um lado da PL6 e constatei que o curto parou. O que significa que, se não encontrei curto na linha do 1,05v, a não ser o que é causado pelo consumo do chipset (o que é normal), então a linha toda está ok, a nao ser o próprio chipset. Primeiramente vou tentar uma resolda, mas certamente terei que comprar um chipset novo para substituir o que está possivelmente com defeito.
Assim que tiver os resultados, posto pra vocês!
Me enganei na informação acima! No teste entre dreno e source, escala x10k, invertendo as pontas de prova, aparce infinito dos dois lados. Isso significa apenas que o mosfet está ativado. Com a ponta positiva no gate e a neutra no source e dreno, também aparece infinito. Mesmo removendo o PJ3 e PJ8. Ou seja, o curto está no setor do pwm e não no chipset, como eu havia pensado antes.
Resolvi então remover o pwm PU3, mesmo com a maioria das tensões presentes nele e mesmo ele fazendo a tensão 1,8v.
Assim que removi, logo refiz o teste entre dreno e source dos mosfets. Encontrei os mesmos resultados de antes. Porém, no teste entre gate (positivo), source e dreno (neutro), o curto não apareceu. Recoloquei o PJ3 e PJ8 e ainda sim não houve mais esse curto entre gate, dreno e source.
Acredito que o problema então é no pwm! Sei que esse OZ8138 e todos os outros OZ são problemáticos e muito difíceis de encontrar.
Nesses testes realizados posso confirmar que o pwm está danificado?
Por acaso alguém tem um canal para a compra em pequena quantidade desse pwm?
Existe algum outro procedimento que eu possa fazer?
Conto com a ajuda dos amigos!
  • 4 semanas depois...
Ainda estou nessa placa! hehehe
Troquei o OZ8138 (PU3), troquei PQ13, PQ21, PQ14, PQ12, PQ11, Troquei o PC112. Removi o jumper PJ2.
No pwm tenho as seguintes tensões:
Terminal 1: 3,3v / 2: 20v / 3: 2,7 / 4: 2v / 5: 5v / 6: 3,3 / 7: 1v / 8: 1v / 9: 0,4v / 10: GND / 11: 1,05v / 12: 1,05v / 13: 5v / 14: 2v / 15: GND / 16: 5v / 17: 5v / 18: 5v / 19: 0v / 20: 0v / 21: GND / 22: 0v / 23: 0v / 24: 1,8v
Uma coisa diferente eu percebi. Eu verifico se há curto na placa e não tem curto em lugar nenhum. Ligo a placa na energia e as primarias estão lá. Quando dou start ouço um chiado e o PQ12 fica com 20v no dreno e no source. As outras tensões secundárias aparecem, tipo 1,05v, 1v do vcore, mas o 1,8v dá 19v.
Desligo a maquina, meço curto e o pc112 esquenta, removo o PQ12 e tudo volta ao normal. O cruto some.
Troquei o PC112, como havia dito. Testei ele fora da placa e está perfeito. Sem ESR, 560uf, 2,5v. Mas o PQ12 no teste em x10k, aparentemente está funcionando. Coloco outro mosfet no lugar do PQ12 e dá a mesma coisa. Também já removi o PQ12, verifiquei se tinha curto, não havia, recoloquei o PQ12 (mesmo mosfet que apresentou curto) e verifiquei novamente se tinha curto. E não tinha!
Nesses testes em todo momento o jumper JP2 estava fora. Ainda bem! hehehe
Obs: O mosfet é canal N (FET-IRF8707TRPBF). Estou trocando por outros iguais!
Help please!!!!! rsrsrs
Troquei o PQ12, pela milésima vez, mas agora a tensão de 1,8vs apareceu na hora. Recoloquei o jumper JP2.
Bom aproveitei e medi tudo:
3va / 5va / 1,8vs / 0,90vs / 1,2vs / 1,05vs / vcore (0,80vs s/ processador e 1,1vs com processador) / 3,3vs / +v3,3 / 5vs / +v5 / +v1,8. Todas as tensões!
A maquina liga e permanece ligada. Só desliga quando aperto o botao de power. O cooler gira e trabalha de acordo com a temperatura do processador e do chipset.
Aguardo uma dica dos colegas! Obrigado.
OPa, me manda que gravo pra ti. (só paga o frete)
Opa, fechou! :)
Deve dá pra mandar por carta registrada né?! Porque o amigo PK me mandou um chipset por pac (porque os correios não deixaram ele mandar por carta) e nem eu e nem ele temos o rastreio! hehehehe
Tem uns 10 dias e nada!
Me manda uma MP com seu endereço, por favor.
Blz, da pra mandar por carta reg sim, mas tem q botar um papelão e fazer um furico nele. Bota ela no furico e passa fita. Entrega no correio e diz que é carta. Se falar que é objeto danou-se só por PAC. ;)
Valeu amigo. Vou mandar na segunda pq os correios aqui não funcionam no sábado! :-[
