Samsung 270e - Ba41 02206a - Tela Piscando Com Varias Cores
walterxp
Olha meu camarada, estou com este mesmo problema que o seu ou seja exatamente assim vou acompanhar junto. O meu é positivo sim+.
Minha opinião  este defeito é tela ou cabo flat, no meu caso irei trocar o amanhã se der resultado positivo irei postar.
Já viu se dar video no externo
  Companheiro Vou Solda os Ped do I/O e Passo os Resultados. Vou Tambem Posta todas as Voltagem do Conector da Tela....
, olá.
Esta placa possui PCH, se as tensões LVDS estão OK, tente trocar o processador ou fazer um ME no mesmo, pois a GPU está integrada.
[]'s
Cara, estou com esse mesmo problema. Quando mexo o cabo flat, ele dar um contato na tela. Mas com o mesmo cabo flat e tela, eu usei em outra placa e funcionou normalmente.
Será que o problema está no socket da placa, ou em algum componente dela, nessa área??
O pior de tudo é que esta placa não tem serigrafia e fica difícil de encontrar os componentes pelo esquema.
