Itautec W7450 - Da0swhmb6e0 Rev: E Nao Liga
netowebs
Essa placa mãe resolveu não ligar mais, encontrei 19v no PL6, PL7, PQ25, PQ35 e PD15, uma OBS: As vezes quando a extensão dessa placa entorta ela da sinal, com a bateria e o carregador conectados ela acende a luz da bateria, no botão power eu tenho 0,81v.
tensão muito baixa essa do BTpower ai 0,81V  :o. A SPI ROM Bios tem tensão nos pinos 8 - 7 e 3? Essa sua placa tem os famosos U18 e U19?
  o u19 dessa placa é a SPI FLASH (EN25F32).
Qual a voltagem no PC170 ?
Ok...
Os 19v estão sendo interrompido no inicío do circuito.
Mande as seguintes tensões:
PQ24 (source, gate e dreno)
PQ25 (source, gate e dreno)
PR173 (os dois lados)
Confere se estão ok os PR172 e PR175. Veja tbm qual a tensão neles.
O gate do PQ25 tá dando zero mesmo ?
Veja se o gate do PQ25 não está dando continuidade com o terra...
Outra situação é que sendo o PQ25 um mosfet de canal N... a tensão no gate tem que ser maior que a do dreno.
Geralmente uns 24v...
PR172 pode estar ou não na placa.. tudo bem.
PR173 não tinha 18v nos 2 lados ? Mudou ?
Faça o seguinte...
Tire o PQ25 da placa e veja as tensões só nos pad (gate e source).
E veja tbm a tensão no pino 17 do PU13.
Tem Fonte assimétrica ?
Se sim, injete tensão nos pad do PQ25 (gate e source) e veja se apresenta curto na linha... veja se algum componente esquenta.
, Veja com um multímetro se há apresenta curto nos pad do PQ25...
Se não tiver curto nessa linha, faça o seguinte teste... faça um jumper entre o pad do dreno e o pad do source do PQ25 e vê se a placa liga.
Mas só se tiver certeza que não há curto.
Segue link manual da placa
Verifique o pu14 vc pode estar com problema nele, mede as entradas e saidas e ve como esta o comportamento dele
