Monitor Samsung LCD 17 pol.
Ola, amigos,
Este monitor, o cliente falou que deixou de ligar de repente, ao abri-lo verifiquei que tinha dois capacitores de 1000/10v fiz a troca dos mesmos e o monitor continua com o mesmo problema, ou seja não liga, já verifiquei o fusivel  e o mesmo esta normal. O que eu poderia ver mais para resolver este problema.
hardfortal
  • 1 month later...
  • 1 month later...
Ola, veja se as tesoes dos diodos estao corretas, se elas estiverem variando, por exemplo a de 5v hora vai para 6v hora vai p 3,5v, entao o monitor nao vai nem acender o led do botao, entao pode ser um problema no ocilador da fonte primaria, ja peguei uns casos assim.
Mas se tiver tudo ok nas tensoes o problema pode estar na placa logica, onde se encontra o ci scaler e o micro existem placas q os dois sao um so e tem placas que vem separadas, nesse caso pode ser o micro que esteja com problema, verifique se tem tesoes no conector dessa placa, mais especifico no power on, se nao tiver o ci micro esta com problema.
Espero ter ajudado
  • 1 month later...
