Notebook HP 1000-1240br placa 6050a2493101-mb-a02 nao liga
Gunsr7
, ok colega, no aguardo.
Esqueci de informar: No U6000, veja também a tensão que encontra no pino 6 dele, além do 5 e 7.
  • Respostas 70
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Imagens Postadas
[b
, estava observando as msg de vocês e fiquei boiando no que vc querem observar ou corrigir.
Quero participar nesse tópico mas para isso algumas coisas dever ser confirmadas já que parece que vc diz uma hora que tem e mede um outro componente na mesma linha e não tem, 0V.
Vamos aos teste. Não tente responder de cabeça por favor meça a sua placa e responda.
Consegue medir as tensões nas seguintes pad:
PAD6150
PAD6100
As seguintes tensões estão presentes?
VRP5V0A:
VRP3V3A:
P3V3AL:
VRP5V0A_LDO:
VRP3V3A_LDO:
P3V3AL_EC_VSTBY (alimentação do I/O)
EC_PWRBTN#_PBN (com o power não acionado)
EC_PWRBTN#_PBN (com power acionado)
RSMRST# (Antes de acionar o power button)
RSMRST# (Depois de acionar o power button)
SB_PWRBTN# (antes de acionado o power button)
SB_PWRBTN# (depois de acionado o power button)
SUS_PWR_DN_ACK (No pino 118 do I/O)
SLP_S4# (I/O)
SLP_S3# (i/O)
Desculpe os varios teste eh demorado eu sei. Mas acho que poderemos ter uma ideia melhor do que está acontecendo na sua placa. Em que estado está parado? Se existe uma certa comunicação entre o ITE e o PCH.
50 DO SIO =3.2v
PAD6103= 3.2V
U6000
P5=3.3V
P6=2.5V
P7=0V
PAD6150=0V, ao pressionar power aparece tensao de 5v
PAD6100=0V,ao pressionar power aparece tensao de 3v
VRP5V0A:0v
VRP3V3A:0v
P3V3AL:3.2v
VRP5V0A_LDO:4.9v
VRP3V3A_LDO:3.2v
P3V3AL_EC_VSTBY (alimentação do I/O) = 3.2v
EC_PWRBTN#_PBN (com o power não acionado)=2.6v
EC_PWRBTN#_PBN (com power acionado)=0v
RSMRST# (Antes de acionar o power button)=0v
RSMRST# (Depois de acionar o power button)3.2v
SB_PWRBTN# (antes de acionado o power button)=0v
SB_PWRBTN# (depois de acionado o power button)3.2v
SUS_PWR_DN_ACK (No pino 118 do I/O) = 0v
SLP_S4# (I/O)=0v
SLP_S3# (i/O)=0v
, ok.
Qual a tensão nos pinos 73 e 120 do SIO?
Pelos testes feitos até agora, o sinal do pino 120 do SIO (ALWAYS_PW_EN) deveria estar em nível alto para habilitar o U6100.
O sinal do pino 7 do U6000 (I_ADP) também acredito que deveria estar em nível alto.
, o que acha?
na l6150 tem 19v,vou verificar esses componentes.
hds-tec sabe diser de que valor é esses dois resistores?
, depois que postei a imagem que fui perceber:
Eles podem não estar presentes na placa, devido ao símbolo DY na frente do código deles.
perguntei porque medindo direto na placa,esses dois resistores estão dando valor diferentes,um com 12k e o outro com 1k.
, nesta placa eles existem?
Se o de 12K for o R6029, deverá ter cerca de 1.45V entre eles (AC_OK).
É esta tensão que deveria chegar no pino 73 do SIO.
essa placa não tem a seregrafia em todos componentes,pode ser que eu esteja me confundido.acho que realmente nao tem.
, ok, colega.
Como eu disse, acho que deveria ter tensão no pino 7 do U6000.
Vamos aguardar a opinião do k0rTy.
ok,amanhãl levarei pro escritorio,pra termos mais tempo,obrigado.
hds-tec, deveria sim ter tensão no pino 7 do u6000. Estive lendo todas as postagens e vi que falta o VRP5V0A e também o VRP3V3A. Pelo que pude entender esses dois sinais tem a sua origem no u6100 através dos pinos 11 e 20. Vi também que foram postadas algumas tensões do u6100: pino 3 (1.9v) pino 8 (3.2v) pino 13 (1.6v) pino 16 (19v) e pino 17 (4.9v), mas faltou os pinos 1 e 6.
Quanto ao sinal ALWAYS_PW_EN, ele tem sua origem, pelo que pude entender, através do u6100. Fiquei um pouco confuso com o EN_3V_5V, pois na página 7 mostra esse sinal com IN e sua OUT como ALWAYS_PW_EN, mas no SIO mostra como OUT.
Olhando o CORE_PWEN que sai do pino 112 do SIO e chega ao r6969 na pagina 7 do esquema, ele habilita o SKIP_3V_5V que vai para página 7. O mesmo poderia acontecer com o sinal EN_3V_5V que vem da página 7 e tem a sua saída (OUT) ALWAYS_PW_EN para a página 35.
, , Qual esquema vcs estão usando?
Para evitar erros Gunsr7 tente usar o boardview dessa placa. Ainda não estou entendendo
VRP5V0A:0v
VRP3V3A:0v
P3V3AL:3.2v
VRP5V0A_LDO:4.9v
VRP3V3A_LDO:3.2v
a pad PAD6150 e a Tensão VRP5V0A é a mesma linha é uma tensão always.
A tensão VRP5V0A tem ou não tem?
Pode fazer nós do outro lado, a dar opiniões erradas.
Baixe esse esquema
se familiarize com o boardview e meças de novo
L6150 (VRP5V0A0)
L6100 (VRP3V3A)
PAD6100 (VRP3V3A > P3V3A)
PAD6150 (VRP5V0A > P5V0A)
Vale lembra que em sua primeira msg.
tem 3v na bios.
tem 3v no power e ao pressionar vai a zero.
Qual a tensão que alimenta a BIOS? é a P3V3A quem passa pela pad PAD6100 quem vem do circuito responsavel pela VRP3V3A. que vc afirma que tem 0V
O que mudou?
Não faz sentindo ao meu ver analisar essa etapa de tensões always se existe uma certa comunicação entre I/0 e PCH.
Me corrija se estiver errado.
AD6150=OV
L6150 (VRP5V0A0)=0V,assim que conecta aparece a tensao de 5v por 4 segundos e some
L6100 (VRP3V3A)=0V,assim que conecta aparece a tensaode 3v por 4 segundos e some
PAD6100 (VRP3V3A > P3V3A)=0V,assim que conecta aparece a tensaode 3v por 4 segundos e some
PAD6150 (VRP5V0A > P5V0A)=0V,assim que conecta aparece a tensao de 5v por 4 segundos e some
em relação a bios,realmente acabei errando em um detalhe,essa placa tem duas bios,a U520 que fica proximo a bga tem 0v e a U511 que fica proximo ao I/O TEM 3V.
Ddesculpe mais uma vez.
, é possivel abrir as pad's PAD6150 PAD6100 se houver algum anomalia nos P3V3A P5V0A abrindo essas pads talvez a tensão VRP3V3A VRP5V0A se estabilize. Se não se estabilizar tente trocar esse pwm aqui eh no esquema que estou usando TPS51123RGER
No esquema que estou usando as BIOS são as U520 U511 não tem U517 pode confirmar isso também... vale lembrar que se estivermos usando esquemas diferentes podemos está "tentando fazer bolo com receitas diferentes" já viu o que vai dar neh!?
OK korty acabei escrevendo errado,mais já corriji.
, o esquema que postou é o mesmo postado na primeira mensagem.
Pelo que vi (agora) essa placa somente terá as tensões de 3 e 5V depois do start.
Sendo assim, como disse, não vale a pena analisar estas tensões agora (como eu estava presumindo).
, esta parte do esquema está errada mesmo.
As setas estão ao contrário do sentido do sinal (ALWAYS_PW_EN).
, sendo assim, faça o teste sugerido pelo K0rTy e poste o resultado, ok.
, , abri os pad mais não estabilizou,vou procurar esse ci,se nao vou comprar no mercado livre. ,
