Samsung RV411 - BA41-01881a - Nao Liga
Estou com essa placa na bancada que nao liga, os 19v chega no primeiro fet e apartir dele nao sai nenhuma tensao. Retirando o resistor shunt R519 e medindo curto da uma resistencia de 26ohms. Estou achando bem baixa. Retirei o TPS51125 e contia baixa. Injetei tensao tem consumo mas nada esquenta.
Esquema que estou usando:https://eletronicabr.com/files/file/8221-esquema_schematic_samsung-_jinmao_ba41-01432a_ba41-01432a_ba41-01433a_ba41-01435a_rv411_rv511_-_boardview_14873-eletronicabrcomrar
ola amigo
esse defeito e bem simples depois dos 2 mosfats de entrada vc tem uma baixa impedancia certo
injeta 19v com alguma fonte de bancada
ou se vc nao tiver a fonte vc pode usar uma fonte que nao desarma
tem algumas fontes de hp que sao otimas pra fazer isso e ve esquenta alguma coisa na placa
provavel que seja algum capacitor ou mosfat em curto pro terra
espero ter ajudado
Analisando minuciosamente a placa encontrei um curto em um fet do VCORE troquei e aplaca ja esta ligando porem sem imagem, Notei que nao tenho tensao de Vcore com o processador conectado a placa, quando retiro o mesmo a tensao sobe. Troquei o processador e continua na mesma. Irei verificar o circuito e volto a postar.
amigo  verifique toda linha dos 19v se nao tem curto    ,injeta 19v nesta se consumo de corrente ,  olhando o esquema pode ser o ci do charge  que nao esta armando a saida  dos 19v  do outro transistor .
