Transitor Digital - Transistor Bipolar
marcio.net
Amigos gostaria de elucidar corretamente o funcionamento e diferenças entre os dois componentes ..
Tenho dúvidas quanto ao Transistor Digital
O bipolar seu que são canais P e N tendo Base Coletor e Emissor sendo sua polarização direta
Canal P Base + que o Emissor
Canal N Base - que o Emissor
Agora pelo que vi o Transistor digital tem canal também mais in - out e gnd  como seria seu funcionamento ... dentro do circuito onde chegando no in 3.3v e no out  8v e gnd ligado ao terra  ele funcionaria como o bipolar ?
e ou tendo sua posição invertida out ter outra tensão nõa ligada a terra .
Amigo, acredito que voce se refere a um circuito integrado regulador de tensão e nao um transistor.
provavelmente voce se enganou quanto aos pinos in e out, no caso em questão acredito ser in = 8v e out = 3,3v,  mas se voce postar o codigo do componente podemos explicar com mais detalhes.
abraço!
Bem vamos lá Transistor bipolar e mosfet em suas saturações e funcionamento entendi...
Agora este novo transistor me deixa em dúvida em seu funciomento se o comportamento seria igual a um bipolar ou mosfet agindo apenas como uma chave ...
pdtc115eu
PDTA144EU
ESTES COMPONENTEs como funcioanariam SE tivessem estas  tensões presentes?
Estes transistores são bipolares, porem já equipados com resistores internos, logo, o comportamento é o mesmo do bipolar comum levando em consideração os resistores, que no PDTA144EU são de 47k e no pdtc115eu são de 100k, conforme os datasheets abaixo.
espero ter ajudado.
Abraço!!
Então eles mudam apenas na construção do componente e seu funcionamento segue o mesmo padrão do Bipolar
NPN - B+ e
PNP - b -E
correto.
Então devo proceder a análise dentro do circuito como se fosse um bipolar... os Resistores internos seriam pra alguma segurnaça do circuito interno.
isso analise como bipolar, porem, não acredito que os resistores sejam proteção, ao meu entender eles servem para polarizar o transistor, como essa configuração é muito usada, o fabricante simplesmente teve a ideia de embutir logo os resistores no intuito de miniaturizar ainda mais o circuito final.
Abraço!!
