Reparo em tela ?
algum colega fazendo reparos em tela , estou com uma que quando liga a imagen aparece mais dai vai ficando branca ate fica toda branca . sei que nao compensa muito , mais e um caso a parte pois estava com defeito na placa , e agora depois de reparado a placa vi que a tela esta ruim mais o cliente nao quer mais aprovar pelo valor .
Pelo o que vc diz, parece ser defeito no cabo flat que liga o cristal liquido até na placa da Tela, já vi esse defeito e não tem como resolver se for isso mesmo, só trocando a tela!
Bom dia amigo, você verificou se o painel está com todas as tensoes corretas?
sim esta e um defeito estranho liga aparece a imagen e depois começa a ficar branca lentamente
ja tentei fazer isso com estação de solda usando ponta chata e com a de ar mas nenhuma deu certo, a membrana é meio que "colada" nunca vi ninguém fazer, caso exista seria interessante.
  • 4 semanas depois...
eu já comprei o ferro inteiro com essa ponta,,,mas nada vale... não é assim, pode ver no anuncio que fala para colar flat de BMW, junto com ferro vem o flat já preparado para ser colado, o que está no equipamento não cola mais...
mas esperem até fim ano (antes) vou resolver este problema , farei uma maquininha e vou descrever o processo todo,  é tudo bem mais complexo,
se quiser tenho muita sucata de tela me passe o cod. do componente q pior das ipoteses te mando por carta. se nao achar por ai
Companheiro, e a minha prometida peça, já te enviei o comprovante  e já te cotei mais uma e até agora nada.
Cuidado cai neste golpe que muitos neste fórum ajudam, e podemos começar a divulgar estes maus intencionados.
Esse defeito é na tela mesmo, mas tem conserto.
Se a tela fica branca, é pq o inverter está bom, pois a função dele é somente acender
a lâmpada, o q está faltando é alimentação na etapa de vídeo.
A maioria das telas com esse defeito tem uma mesma origem:
Siga a pinagem do cabo e irá encontrar um fusível ou fusistor aberto na linha de 5v, só trocar.
Mas claro, existem excessões, pode ser o c.i. tb.
Abraxxxx
Quando a tela está totalmente branca desde o momento onde o note é ligado, provavelmente seja o fusível, fica bem próximo a entrada do flat cable, caso a mesmo comece a ficar branco gradativamente, pode ser o CI.
