Notebook STI NA 1401, Modelo A14RVOX V4.0 placa filha USB não funciona
Nicolas José
Olá sou novo aqui no site e estou com o seguinte problema, pedi uma nova placa para esse notebook e troquei e tudo certo porém os 2x USB e o P2 da placa filha pararam de funcionar já troquei flat, a própria placa filha e atualização de todos os drivers do sistema e nada de funcionar já até troquei a placa mãe novamente e nada, alguém já passou por esse problema?
Não chega nem passar os 5V o estranho é que peguei uma placa positivo aqui aleatória e a placa filha funcionou normalmente é muito estranho até comprei de outro fornecedor na primeira vez comprei uma placa modelo A14RVOX V3.0 e não funcionou pois não tinha encontrado uma V4.0 porém agora encontrei trouxe e o problema persiste
, Amigo faz o seguinte teste, inverte o flat de lado, ou de posição.... post o resultado.
  Em 02/09/2016 às 15:36, Paulo AlfaNet disse:
Já fiz o que disse amigo e a flat queimou, sinceramente não tenho mais ideias do que testar!
, existe 2 tipos de encaixe do conector para o flat das usb na mobo ...um os contatos do flat ficam pra cima e o outro é pra baixo.  bate uma foto do conector desse conector que já te falo qual o correto
ps.: nunca inverta ou vire o flat...fumega geral
, segue a imagem da flat!
, posta a foto da outra mobo
, a mobo antiga dela não tenho mais!
, então pelo que ví, vc vai ter que descolar um flat com contatos assimétricos...um lado a parte pelada é pra cima e na outra ponta é pra baixo...esse conector que tem a trava alavanca os contatos devem ser pra baixo e da mobo antiga devia ser o conector com trava tipo estojo com os contatos pra cima..capitou?
