Monit. samsung led model : S19A300B Faltando parte direita da imagem
Estou com este monitor Led que quando ligo ele aparece imagem e fica piscando um lado da tela e aparece uns riscos verticais e fica piscando ate sumir a imagem daquele lado ai a tela fica com a parte direita sem imagem e com uns riscos pretos na vertical e a parte esquerda com imagem normal
Ja abri e testei flat testei cabo de video que vaida tela para o cpu e nada testei as tençoes da placa e etao aparentimente normais
Testei a placa do cristal de led e nada de componente alterado ou em curto acho que o problema esta na placa do cristal!!!!
O que pode ser feito de prático para tirar as dúvidas é pegar a tela e testa-la em outro monitor de 19"LED, já que a maioria é padrão.
Feito o teste e a tela funcionando normal, o defeito provavelmente esta na placa lógica. Se for o caso uma resolda no vga converter talvez resolva.
This topic has more answers and the solution to the problem, but you will need to login to view them.
