devolvido Gigabyte/GA-Z77M-D3H/Liga mas sem dar vídeo
Galera boa tarde!
Eu comprei uma placa mae com defeito no caso esta que citei no titulo, fiz os testes e tudo e acabei encontrando resistores perto do super io faltando. Ai o idiota aki inventou de colocar resistencias aleatorias, a placa ligou mas um tempo depois os resistores fritaram!
Aki vem minha dúvida, eu olhei no esquema elétrico e percebi que nos divisores de tesão de +12v e +5v, está completamente em 0v... O super io ainda não esquenta e por isso estou relutante com ele ainda não querendo troca-lo, será que queimei a porta h/w? ou ainda posso tentar injetar a tensão de 2v do divisor de tensão e ver se liga?
@edit o chip de audio esquenta mas nada fora do normal, mas os capacitores sólidos envolta dele estão esquentando isso não acho comum.
image.pngnull
Editado: por FLAVIOTECH
  • Respostas 75
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Imagens Postadas
Obrigado amigo. Olha cuidado com o que você fala no seu relato: e percebi que nos divisores de tesão de +12v e +5v, está completamente em 0v... tem resistores nesta área que estão ligados ao terra, portanto um de seus lado vai ter tensão 0V. Veja eu achei seu relato complicado de entender. Para que vai prestar ajudar tem que ser o mais objetivo possível e claro, mas estamos aqui prontos ok! Se puder mandar uma foto bem nítida do I/O com esses resistores que estão faltando quem num facilite mais.
amigo essa verificação de tensão você fez com a placa ligada correto? Sim você pode injetar 2V e ver o que acontece.
, se queimou você pode encontrar no mercado livre ou aliexpress com vendedores de boa reputação. Mas recomendo esperar mais respostas antes de sair comprando.
  Em 24/01/2017 às 23:18, Neguin Do Pará disse:
Nada aconteceu, será que o super io queimou? ou tem outras possibilidades?
se ele queimou onde consigo comprar outro it8728f GB
OBG pela ajuda
a melhor solução é encontrar uma sucata igual a sua e retirar o I/O. Mas acredito que precisa com a ajuda do esquema que você tem analisar melhor essas tensões. Outras coisa como falei espero que você esteja fazendo essa verificação de tensão com a placa ligada, pois vai ter tensão que só vai aparecer depois do start.
Não precisei de jump ela liga normal, se deixar fica ate amanha ligada!
Ta td normal ate onde consegui testar troquei todos os cristrais pq não tenho osciloscópio
O problema é que a placa liga e n inicia vídeo ja gravei a bios principal e de backup ta intacta!
O chip de audio esquentava bastante, ai tirei ele, ficou na mesma!
Por ultimo so me resta pensar que é culpa das portas do super io que queimaram no sensor de +12 e +5v.
Capacitores esquentando, significa excesso de tensão sobre eles. Algo pode estar em curto e deixando passar tensão alem do suportado por eles, tente descobrir de onde vem a alimentação que está indo aos capacitores. Pode haver uma fonte linear onde um transistor é que abaixa e regula a tensão de digamos 12V para 5V e se o transistor estiver em curto, vai jogar 12V nos capacitores, que podem ser de 6v3...
  Em 24/01/2017 às 15:36, Neguin Do Pará disse:
Entendo!
Meu celular é meio antigo não tem camera boa para pegar o super io bem :'(
Tentarei explicar pelo diagrama.
Eu medi bem no divisor de tensão onde as setas apontam e esta em 0V.
Gostaria de saber se posso colocar 2v ali para fazer mais testes.
Se os capacitores que voce citou são esses de desacoplamento ( Ligados ao terra ou GND) ELES PODEM ESTAR COM FUGA OU EM CURTO e drenando a corrente à massa, olhe eles.
Os capacitores esquentando eram do ci de audio, retirei o ci de audio. E o calor nele parou.
Mesmo sem o ci de audio a placa não ligou.
No it8728f fica só 0v onde deveria ter 2v, naquele divisor de tensão!
Na memoria tem tensão, testei os mosfet da memoria!
A placa de diagnostico não possuo tambem, vou ficar devendo este teste.
No slot pci não chega o sinal de reset no A15, então pode ser ou o I/O ou o pch "eu acho".
Bem alguem tem mais a contribuir?
  Em 27/01/2017 às 02:14, Neguin Do Pará disse:
Como eu disse: capacitor esquentando pode ter algo em curto jogando excesso de tensão sobre eles, o chip de audio pode estar em curto e enviando uma tensão aleatoria para os capacitores. O reset é gerado de forma a atingir todos os chips e vem do mesmo ponto, não posso garantir mas, tem algum problema com o S/IO.
Quando o pwm primario recebe o VIN ele envia um sinal para o super I/O
e o S/IO envia um sinal de reset para todos os chips controlados por ele
Veja se no pwm esta tendo as tensoes de 5 e 3,3, tem um chip que faz uma porta logica chamado schmitt trigger que é quem distribui o sinal de reset, veja se encontra.
  Em 27/01/2017 às 02:29, Neguin Do Pará disse:
Aí é que tá, o ta tudo ok no circuito dos divisores de tensão troquei todos os resistores e capacitores da linha e continua em 0.
Trocar peças em geral não quer dizer nada, voce esta tirando a peça defeituosa, mas, não a CAUSA do defeito. Se não tem tensão nos resistores ou tem algo aberto antes deles ou um curto adiante, veja se estao esquentando ou frios. Como voce disse que eles fritaram antes...
  Em 27/01/2017 às 02:36, Neguin Do Pará disse:
Este pwm está perto do conector da fonte é algo mais aleatório?
Os resistores novos estão ok ainda em sua resistencia não há alteração!
Entenda: queda de tensão indica consumo de corrente em excesso. E pode não estar vindo corrente de onde deveria vir. Como voce alegou que os resistores fritaram antes, então, ou danificou algo ANTES deles ou depois, no caso se for antes eles vao estar frios demais e se estiverem quentes é curto adiante. Analize a linha deles à frente e anterior.
