J. Rafael Marmotha
    19 [ Doar ]
Tudo que J. Rafael Marmotha publicou
  1. Exatamente o que o chefia falou! A linha BTV tem esse problema crônico nas memórias de saúde. Do nada eles travam ....
  2. Dica Top! Parabéns e obrigado por compartilhar!
  3. Salva Rapaziada, na minha bancada eu nunca deixo faltar o salva chip, fluxo Amtech, e claro os sopradores sempre em perfeito funcionamento. Gosto muito de retirar capacitares com salva chip, fluxo e e ferro de solda, visto que além de facilitar o trabalho também deixa as trilhas em perfeito estado. Existem alguns caso que já tive em minha assistência, principalmente em CI's com aterramento na base do chip, onde apenas o soprador e fluxo não foi o suficiente para soltar o componente e com muito cuidado adicionei o salva chip e tive êxito. Mas tem uma coisa que levo comigo, ferramenta é desenvolvida para comprar e usar, nunca economize no que facilita seu trabalho e lhe da mais TEMPO para o próximo serviço. E para terminar, SEMPRE entregue o trabalho sempre limpo e bem feito, como se estivesse saído da fabrica pois é isso te diferencia de quem MEXE* para quem TRABALHA**. *Quem MEXE, mexe em qualquer coisa sem saber o que faz. **Quem TRABALHA, sabe o que faz, pois tem um foco e entrega o resultado ao cliente sabendo que deu o seu melhor. Um abraço a todos ...
  4. Mas qual o defeito apresentado nesse VARICAP? Pois o controlador do TUNNER fica em outro local da placa.
  5. Esse equipamento não libera mais canais, praticamente se transformou em um TVBOX, como tem o APTOIDE você pode realizar o download dos aplicativos SMART YOUTUBE e o NETFLIX compatível, quanto aos canais de TV o PIPOCA esta OFF sendo necessário a instalação de um APP de terceiros com IPTV pago mensalmente. OK!
  6. Esse defeito é cronico nos processadores ALI3526, realize a substituição que o mesmo voltará a funcionar.
  7. No Twist, você pode trocar o processador normalmente, o IKS para SAT esta funcionando, fique tranquilo, esse modelo não precisa de autenticação do fabricante.
  8. Simples trocando o micro, você trocou o MAC do aparelho, tudo indica que esse MAC não esta habilitado na ultima atualização onde foi trocado o servidor! Massssss como esse receptor utiliza Ci de segurança não faz sentindo não conectar mesmo substituindo o micro!
  9. Reflow da memória DDR, mas o indicado é substitui-la!
  10. Neste modelo salvo engano não existe 22hz no T2 pois ele é usado apenas no T1 para conseguir realizar as busca dos canais! Como o T2 apenas receber os dados, verifique com um segundo aparelho se o mesmo esta funcionando no sistema solicitado.
  11. Estava com um defeito semelhante, a solução foi trocar o capacitor cerâmico que alimentava na linha de 5v o 1117 que converte para 3,3v, o defeito foi resolvido.
  12. Você pode utilizar um A19T ou fazer um jumper como explicado entre os pinos 2 e 3.
  13. Qual demodulador usa esse modelo?
  14. O componente substituído estava na posição BC444. Lembrando que como o Amigo @lealtec eletronica disse pode ser o Demodulador do tunner, e também o componente U49 conforme dito pelo amigo @brazpb.
  15. Como o C1 é especifico para Car*d Sha*Rin*g os aplicativos IPTV e VOD funcionaram até a ultima troca da API do mesmo, alguns lotes desse modelo como o seu estão apresentando esse erro, a Audisat ainda não se pronunciou se irá liberar uma atualização corretiva para esse modelo, infelizmente.
  16. Amigo em sucatas de tablets DL você encontra esse tipo de SOT23-5 para substituir!
  17. Mas e os tunner que são de encaixe, são os originais ou foram substituídos?
  18. Ci dobrador é SOT23-6 após o chaveador!
  19. Mesmo realizando uma ponte, o equipamento não irá funcionar! Pois não conseguirá fazer o chaveamento das tps horizontais e verticais, já trocou os dobradores de tensão 13/18v?
  20. Jota, os dois SOT23-3 A19T são quem chaveiam os 12v para os dobradores 13/18 que são os SOT23-6 circulados.
  21. Este é o demodulador!
  22. Mais um novo membro querendo uma solução sem compartilhar o conhecimento! Antes de se abrir um tópico é necessário pesquisar no fórum, ou mesmo no google, ter uma pequena base de conhecimento em eletrônica e primeiramente ajudar aos próximos para retornar o conhecimento. Em seu caso amigo fica a dica, LEGEND com tensões OK e EEPROM regavada sem sucesso! É processador, pode trocar!
  23. Elo, a maioria do equipamentos da linha tocomsat você pode usar apenas a atualização pois a eeprom não possui OTP, mas como estão as tensões do equipamento? Já testou na escala de continuidade para identificar se não existe nada fechando curto?
  24. Leal, o mosfet de 3,3v esta normal? Se sim faça uma ressolda do micro como o amigo citou acima, certamente irá resolver.
