Remova PQ57, ligue somente na bateria e após conecte o carregador para ver se desarma, tenho a impressão que VIN (gate de PQ53) deveria ser maior que +B (1,2 e 3 de PQ53). Poste o resultado. Desta forma anulamos ACOFF e PACIN. É apenas um teste para limitarmos a região do defeito.
Verifica o terminal 12 do CI U2( 8602), este é responsável por informar ao Super I/O a presença da fonte AC e deve ter 3,3V quando a fonte está conectada. Já fiz o teste quando não tinha o mesmo para troca, apenas levantando o terminal 12 do circuito e colocando 3V na trilha, chegou a ligar, mas o CI deve ser trocado para carregar a bateria. Boa sorte!
Já que as fontes aparentemente estabilizaram ao tirar a bateria da CMOS, acredito que deve regravar a BIOS, pois já peguei algumas destas placas com este defeito. Poste o resultado. Obrigado.
Boa noite amigo, pelo que verifiquei no esquema que encontrei, você precisa ter 19V nos pinos (19 e 20), responsáveis pela alimentação dos leds. Também, mas não menos importante ter provavelmente 3.3V no pino 25 responsável por habilitar o brilho do display. Verifica estas tensões e posta o resultado. Verificar no conector CN16. Espero ter ajudado.
Verifica se existe a tensão +3V que alimenta o LCD no conector de saída da placa. Deverá encontrar 19V já que os leds acendem, mas também precisa haver a alimentação da parte lógica que no caso é os 3V. Boa sorte.
Amigo, já tive problema parecido sim, aconselho você a entrar em modo de segurança, remover o driver de vídeo (não marcar a caixa para remover o driver) e reiniciar o equipamento para que ele instale novamente o driver, pois este deve ter atualizado na atualização do windows, causando o referido defeito. Boa sorte.
Se este CI aquece, é provável que você tenha um curto em PL402 ou nesta linha. Já tentou verificar com fonte assimétrica? Verifica e posta o resultado.
Amigo, se o note liga com a bateria não poderia haver curto em L26 e L27. Acredito que estas realmente tenham uma impedância baixa mesmo. Confere qual a tensão nas mesmas quando ligado apenas com a bateria.
Verifica se tem os 3,3V que alimentam o display, pois os 19V tem se não haveria a iluminação no display. Pode medir no conector onde conecta o flat ou mesmo no display. Boa sorte!
Amigo, U36 (SPI BIOS) tem alimentação +3VPCU que vem direto da PL 14 onde vc mencionou ter os 3,3V. Verificou esta linha? Siga a linha de alimentação da a partir da BIOS, porque esta deve ser alimentada antes do start. Oxidação, algo assim romper a alimentação da BIOS. Boa sorte!
Provavelmente ele também queimou já que pode ter recebido uma tensão excessiva através do OZ8660. Não tem jeito, terá que trocá-lo para ter certeza. Boa sorte!
Amigo, verifica a tensão no pino 36 do U13, responsável por enviar o sinal de adaptador AC presente. Caso baixo não permite o equipamento ligar. Já testou com uma bateria carregada? Este OZ8660 normalmente da problema. Boa sorte!
Amigo, já testei com vários FETs , trocado capacitor principal e resistor de baixo valor próximo ao FET. Ainda assim o defeito persiste. Não sei mais o que fazer...o cliente me deu prazo até hoje para resolver o devolver sem conserto. Bem complicado a situação.
Bom dia amigos! Estou com esta impressora que chegou não ligando, troquei o FET (Q2101) da fonte e fusível queimados(FU2801), a impressora até liga mas aquece o fet a ponto de queimar novamente, já verifiquei os resistores ao redor que estão ok, troquei os acopladores(PC2101 e PC2102) e pwm IC2101 (FA5570),também foram trocados os diodos D2107 e D2108 ligados do gate do fet ao terra, mesmo assim o defeito persiste. Alguém já pegou este defeito? Obrigado.
