pcw
0.08 -
254 -
440 [ Doar ]
Tudo que pcw publicou
Impressora L3110, não liga como saber e ou medir a cabeça para saber se esta queimada e se esta queimando a logica? alguém saberia me informar?
Impressora L1300 Falha de Comunicação - 2100012c
pcw respondeu o tópico de expanssiva em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
desativa firewall e anti-virus, veja se não esta relacionado tbem com a data do reset as vezes precisa retroceder para 01/08/2017. deleta o arquivos e abre novamente com zip/rar ou outro. para mim funcionou com isso.- 1 resposta
- impressora
- l1300
(mais 3)
Apos limpar a cabeça de impressão, a maquina ligou e apos 2 minutos desligou e não liga mais, passei a cabeça no ultra som e deixei secando ao sol por 1 dia inteiro, alguém poderia me dar uma luz porque agora a maquina não liga, e precisaria saber se dá para testar a cabeça via ponta do flat que fixa na logica para saber se ela esta queimada e se queimou a logica tbem. obrigado.
Impressora HP OfficeJet 4500 Scanner encravando
pcw respondeu o tópico de brunorivera em Impressoras e Copiadoras
Sr. Achei esse vídeo e para mim resolveu. -
 em análise Scanner Brother ADS 2000E. Placa MPW5912 Não liga.
pcw respondeu o tópico de junior_master em Impressoras e Copiadoras
estou com o mesmo problema, porem não acho o mosfet, voce teria uma dica e ou onde comprar? -
 resolvido LexMark E203 - problemas de impressão com pó atraz da folha
pcw respondeu o tópico de pcw em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Boa Tarde, constatei que o drum dessa maquina estava com a lixeira muito cheia jogando pó pra fora, troquei o drum, desmontei a maquina toda , fiz uma limpeza geral com pincel e aspirador e troquei esse pcr cover , a maquina ficou ok. ao Xandy obrigado por me dar essa luz. -
xandy_73 - vou faze-lo e posto aqui . -
pcw postou um tópico em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Estou com essa lex que ao imprimir perfeita porem as costas da folha esta saindo como se fosse um fundo cinza. alguem ja pegou esse defeito? -
 em análise BROTHER HL5452 Impressão muito clara
pcw respondeu o tópico de pcw em Impressoras e Copiadoras
essa é a unica peça que não troquei , vou resoldar a fonte inteira e posto aqui. -
sim já limpei tbem. -
já foram trocados, toner + drum e feito a limpeza do fusor e lubrificação da película. nada. -
pcw postou um tópico em Impressoras e Copiadoras
Caro colegas estou com essa maquina e a mesma imprime muito claro, ja foi trocado drum, toner, fonte e fiz uma ligação direta das molas que encostam no toner e no drum porem a mesma continua a imprimir muito fraca, alguem já teria pego esse defeito? poderia me ajudar? Obrigado -
 em análise HP P2015 - não traciona papel
A todos, uma parte do problema já achei, que era a de não girar as engrenagens do eixo do pickup roller que era o eixo da engrenagem estava torto, fora de centro .(foto abaixo para ilustrar) porem agora a mesma nao traciona o papel até o fim e já troquei o picku-roller (é novo) e notei outra coisa, ele não gira o pickup roller do de folha solta. -
ok -
Senhores olhei e não tem dente quebrado, abri e dei mais pressão na mola e mesma coisa , o solenoide arma mas a engrenagem não gira, até empurrei para ajudar mas fica parada e o sistema rodando. -
falha nossa... -
Essa impressora veio com o pickup roller quebrado , foi trocado por um novo, porem a mesma não puxa papel, os solenoides (o da bandeja e o da folha solta) são acionados mas não giram os pickup rollers. alguem já viu esse defeito? Já desmontei as engrenagens e remontei e nada.
 devolvido HP MFP M177 - falhando impressão fraca
à todos agradeço, mas o cliente pediu a maquina de volta, e após a quarentena retorna. obrigado pela ajuda de todos. -
Os toner são originais, e para teste troquei o Drum porem sem resultados. -
 em análise Epson L355 - todas as luzes piscando
pcw respondeu o tópico de Kallel Roman em Impressoras e Copiadoras
Essa impressora esta travada, tenta girar o pickup - roller que puxa o papel para uma posição diferente da que esta e veja tbem o sensor de papel se na hora do tranco ele saiu fora de posição. -
Obrigado pela indicação do vídeo, porem chequei os encaixes estão ok. -
a belt esta suja sim, porem não é ela. vou verificar, mas só no magenta e no amarelo? -
Essa impressora esta imprimindo fraca uma boa parte, e os cartuchos amarelo e magenta falham no inicio à esquerda. ja desmontei e verifiquei os contatos das molas com a placa fonte estão ok, troquei cartuchos. e nada, alguém já pegou esse defeito? -
Brother DCP 8080DN dando erro defeito no MFCDE
pcw respondeu o tópico de Tec. de plantão em Impressoras e Copiadoras
verifica os plugues branco e marrom que vão na plaquinha abaixo do fusor (os cabinhos que veem do fusor ) geralmente algum pino esta com mau ctto ou trilha rompida. já peguei varias desse jeito e era isso, de tanto conectar e retirar as solda dos conectores acabam rompendo. -
 dúvida Impressora Brother MFC-L6902dw Após um tempo de uso começa a manchar a impressão
pcw respondeu o tópico de Von Held em Impressoras e Copiadoras
Já peguei esse defeito e o que fiz foi tirar a película, fazer uma limpeza na base toda com álcool isopropílico e colocar novamente graxa, não esqueça de limpar por dentro da película tbem. as vezes a graxa não é boa e acaba ficando uma gororoba que alem de segurar o aquecimento, prende a película causando a não fixação .- 15 respostas
- 2
- impressora
- brother
- (mais 6)
