matuca1035
0.13 -
468 -
931 [ Doar ]
Tudo que matuca1035 publicou
 dúvida Impressora Samsung 4521f tira cópias com linhas verticais
matuca1035 respondeu o tópico de AnaZing em Impressoras e Copiadoras
Flat ou scanner, troca um dos 2 q vai resolver.- 4 respostas
- manual
- impressora
- (mais 6)
 dúvida Utilizar Impressora em redes diferentes
matuca1035 respondeu o tópico de Lucas Miller em Redes e Internet
Amigo se vc consegue ver os arquivos deve instalar a impressoa, mas pra facilitar deixa o roteador da rede do PC2 em Bridge assim vai ser uma rede só, solucionando todos os problemas. -
Epson L396 - Erro 034008
matuca1035 respondeu o tópico de Alice Maria Albuquerque Co em Impressoras e Copiadoras
@Alice Maria Albuquerque Co Boa tarde, o carro de impressao se movimenta ao tentar puchar a folha ? pode ser problema no tracionador -
 em análise Samsung JC44 Não liga
matuca1035 respondeu o tópico de guilherme Bucceni Alves em Impressoras e Copiadoras
@guilherme Bucceni Alves Boa tarde amigo, se ja queimou o varistor, comece testando o fusível de entrada, depois a ponte retificadora e o mosfet. -
 dúvida Cartuchos protegidos HP - Tem como desproteger?
matuca1035 respondeu o tópico de eliasgirardi em Impressoras e Copiadoras
@eliasgirardi No software da impressora tem a opção desproteger meus cartuchos, é bom testar.- 14 respostas
- cartuchos
- protegidos
(mais 2)
 resolvido HP Colorlaserjet m452dw - nao fixa o toner
matuca1035 respondeu o tópico de Rdois em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
@Rdois Boa tarde, seu problema esta no fusor foca nele, verifica outra pelicula, tbm pode ver a resistência do fusor, meça ela.- 5 respostas
- colorlaserjet
- m452dw
(mais 2)
 dúvida Impressora HP Officejet Pro 8600 Puxando mais de uma folha quando é usado papel novo
matuca1035 respondeu o tópico de Von Held em Impressoras e Copiadoras
@Von Held Bom dia, me parece folha umida, esquenta um masso de folhas e testa com elas quente, existe umas estufas pra esquentar, a umidade faz colar as folhas uma na outra.- 9 respostas
- impressora
- officejet
- (mais 8)
 em análise BROTHER HL5452 Impressão muito clara
matuca1035 respondeu o tópico de pcw em Impressoras e Copiadoras
@pcw Bom dia, você trocou a placa fonte ? pois eu ja arrumei varias ressoldando a placa fonte, trafo, capacitor, moset. -
 dica Reset definitivo SCX3200
matuca1035 respondeu o tópico de mateus1035 em Impressoras e Copiadoras
Bom dia amigo, este tópico era meu com um antigo usuário, você deve fazer esse procedimento depois de atualizar o firmware dela pra não precisar usar mais o chip.- 11 respostas
- reset definitivo scx3200
- reset
- (mais 2)
 resolvido Hp Laserjet M1005 MFP fazendo barulho
matuca1035 respondeu o tópico de James Nasa em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
@James Nasa Bom dia, passa mais detalhes, o papel trava na região do toner ou no fusor ? -
 dúvida Impressora Brother MFC-L6902dw Após um tempo de uso começa a manchar a impressão
@Von Held Experimenta trocar o cilindro, quando aparece a imagem tipo fantasma pode ser o cilindro.- 15 respostas
- impressora
- brother
- (mais 6)
 dúvida HP Pro MFP M125a/Não tira xerox
matuca1035 respondeu o tópico de Acilino em Impressoras e Copiadoras
@Acilino Amigo arruma seu tópico assim o pessoal pode te ajudar. -
 dúvida IMPRESSORA RICOH 3515MF 2515MF
matuca1035 respondeu o tópico de Lupeja13 em Impressoras e Copiadoras
@Lupeja13 Amigo caso nada disso resolva, deixa ela pegar um IP no DHCP pra entrar na rede, (ficar visivel) depois vc faz uma reserva de endereço de ip no roteador ou modem, assim ele sempre vai dar o ip que vc informou pra impressora e pode deixar ela em DHCP, seu modem ou roteador nao vai dar outro ip pra ela, sempre vai ser esse. Eu constumo fazer isso pra equipamentos que nao pode fixar IP.- 6 respostas
- impressora
- ricoh
(mais 2)
 dúvida Hp P 2015 solenoid nao trava a engrenagem do pickup
matuca1035 respondeu o tópico de Manin Warleyy Tavares em Impressoras e Copiadoras
@Manin Warleyy Tavares ele só manda tensão qd vc manda imprimir, ele não vai mandar tensão toda hora senão o solenoide vai sempre acionar, é um pulso e logo para, vc só vai conseguir medir qd mandar uma impressão.- 19 respostas
- 2015pickup
- roller
- (mais 6)
 em análise kyocera ecosys p3055dn - Impressão preta e branca manchada
matuca1035 respondeu o tópico de hugoleog em Impressoras e Copiadoras
@hugoleog Verifica o Drum, desmonta ele faz uma limpeza geral no cilindro e monta, se nao resolver teras que trocar a unidade ou o cilindro, limpa tbm os aterramentos dele. -
@Manin Warleyy Tavares Tipo problema de solenoide colado, a espuminha vira uma cola, limpa bem que resolve.- 19 respostas
- 2015pickup
- roller
- (mais 6)
 devolvido Brother 5102DW Erro de cartucho
@Manin Warleyy Tavares Ja arrumei varias Brothers ressoldando a placa fonte, capacitor, trafo, tudo, o erro não reconhecia o Drum mesmo colocando vários. Tenta ai boa sorte. -
HP Laserjet M1212nf/Mensagem de erro " Inicializando...".
matuca1035 respondeu o tópico de luciana336 em Impressoras e Copiadoras
@luciana336 Pode trocar esse capacitor, e ao ligar se reconhecer no pc tenta atualizar o firmware. -
@Marcelo Galtarossa Boa tarde, os capacitores que você trocou são da mesma capacitância ? se você liga a placa separada ela se mantem ?
- 15 respostas
- impressora
- brother
- (mais 7)
 devolvido Impressora Samsung M2020 não inicializa
matuca1035 respondeu o tópico de v_bortoli em Impressoras e Copiadoras
@v_bortoli Atualizou o firmware e se foi com a placa, pode encomendar outra.- 6 respostas
- impressora
- samsung
(mais 2)
@Lupeja13 Boa tarde, recomendo resetar e configurar do zero em seu cliente, levar ela em DHCP e depois que ela pegar um ip fixe algum, uma pergunta, ela da ping ?- 6 respostas
- impressora
- ricoh
(mais 2)
 resolvido Impressora térmica Bematech MP-4200 TH não imprime.
matuca1035 respondeu o tópico de Macggyver em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
@Macggyver Coloque seu topico como resolvido.- 7 respostas
- impressora
- térmica
(mais 3)
@Macggyver Boa tarde, foi encaixado tudo corretamente ? desmonta e monta novamente, as configurações de reset, idioma, velocidade da porta, corte e outras coisas é feito por ela mesmo, pelos botoes mas vc precisa arrumar o sensor antes, dai ela vai imprimir as configurações.- 7 respostas
- impressora
- térmica
(mais 3)
 em análise HP Laserjet 1132 Não puxa a folha pra imprimir
matuca1035 respondeu o tópico de AndreivSI em Impressoras e Copiadoras
@AndreivSI Pickup roller, deve estar colado, tira ele limpa bem. -
 em análise HP Laserjet P1005 / Não liga
matuca1035 respondeu o tópico de iohann_palm em Impressoras e Copiadoras
@iohann_palm boa tarde, primeiramente verifica o primário, retira o mosfet a ponte retificadora, capacitor, meça tudo fora, depois parte pro secundário. Boa sorte.
