Dinho Marçal
    12 [ Doar ]
  • Sexo
    Male
    Rio de janeiro
Conquistas de Dinho Marçal
  1. Estou com uma placa do U42+ em curto na mesma linha. A placa é modelo H846MA_R1 e possui os capacitores C3036 e C3037, mas infelizmente ao retirar não estavam em curto.. e a linha continua em curto.. Mas passo os valores medidos nos capacitores: C3036 - Cap SMD 0805 " 22uF (medido 22uF) C3037 - Cap SMD 0603 " 10uF (medido 11uF) Espero que ajude quem tiver estes capacitores queimados e queiram repor os mesmos. Se alguém tiver outra sugestão para eu verificar, agradeço.. Estou pensando em injetar tensão na linha de entrada.. 17V... Pensei em colocar 1,5V e alta amperagem e torcer para algum componente esquentar.
  2. Olá, Alguém consegue me ajudar com a forma para atualizar a BIOS que baixei para placa mãe Bluecase BMBH61-S?
  3. Pessoal. último update.. Resolvi injetar tensão no capacitor 10uF smd 0805 que retirei de uma placa lógica de HDD, isso pq não sabia a tensão máxima de operação do mesmo, para ver se ele sofreria danos, já que poderia ser um 6.3V por exemplo. Injetei primeiramente 5V... e testei o capacitor depois.. OK.. Injetei 16V no capacitor e testei depois.. e OK.. Injetei por ultimo 20V e testei o capacitor... estava OK tb.. Assim, soldei na placa mãe e verifiquei novamente por curto e nada.. Montei o Laptop e está funcionando. Agradeço mais uma vez ao grupo.. Eu preciso alterar o status "em análise"?
  4. @LEONTEC Mais uma vez.. Obrigado. Não tenho outra placa sucata.. somente esse HD de laptop.. De qualquer maneira agradeço toda a ajuda e posto em breve quando remontar se realmente voltou a funcionar 100%.
  5. @regisfatef @LEONTEC , Muito obrigado pelas respostas e tempo dedicado! Vou atualizar.. A placa não apresenta mais curto.. Coloquei a fonte de bancada no dcjack com 19V e agora o consumo é de 0.018 amperes, consumo que entendo ser o correto para standby.. No gate do primeiro Mosfet alterou de 18.8V para 4.8V... e assim o 2º Mosfet "chaviou", tendo agora os 19V no Dreno e consequentemente, os 19V no Current Sensor Resistor (PR301).. Verifiquei também que mesmo em standby as tensões de 3.3V e 5.5V apareceram nas PLs PL303 e PL304.. Assim acho que a placa voltou a vida..!! A sensação é ótima! Achei um HD velho de Notebook aqui e tem na entrada da tensão da placa lógica um capacitor de mesmo tamanho. smd 0805.. retirei e ele tem os mesmos 10uF.. somente não sei se ele é de 25V... Então vai mais uma dúvida!.. Se eu aplicar uma tensão de 21 Volts neste capacitor, e ele não for um capacitor de 25V, ele queima? A ideia é saber se posso utiliza-lo. Obrigado!
  6. Olá.. Tomei coragem e comecei a mexer na placa. A placa é minha e por isso não teria problema se não desse certo. Não sou técnico, mas sou um entusiasta e tenho uma noção pela minha profissão. .. Mas vamos lá.. Retirei o jumper do ponto PJ708. Com isso acabou o curto dos capacitores PC98/PC99 e PC100 mas os demais capacitores em curto da placa na linha B+ se mantiveram. Em seguida retirei o segundo jumper, do ponto PJ309, e acabou o curto nos capacitores PC856 e PC857 do setor após o jumper. Em seguida retirei os terceiro e quarto jumpers dos pontos PJ302 e PJ305. Abaixo do ponto PJ302 acabou o curto no capacitor PC1047 e percebi que também acabaram os curtos nos capacitores do setor próximos aos dois Mosfets de entrada.. como os capacitores PC305/PC306 e PC307, entre outros. O curto no Current Sensor Resistor (PR301) também se foi.. Enfim.. Recoloquei solda nos 3 primeiros Jumpers e agora restou curto apenas abaixo do Jumper PJ305. Era isso que eu queria entender. Os jumpers realmente separam a placa em blocos. Como eu não tinha curto na PL304, a PL abaixo do jumper PJ305, acreditei que só teria restado poucos e componentes para testar. Tinham 3 capacitores em curto agora: PC1058/PC1059 e PC1060. São 2 capacitores na parte frontal da placa, um menor (smd 0402) e outro maior (smd 0805), e tem outro na parte traseira da placa (smd 0805) bem atrás do maior capacitor que fica na frente... O capacitor na parte traseira é bem isolado. bem fácil de retirar e decidi começar por ele... e BINGO! Eu retirei o capacitor PC1058 (10U_0805_25V6K) e acabaram os curtos da placa. Testei o capacitor retirado e estava realmente em curto. Não tenho nenhum componente para substituir e terei de comprar esse capacitor para finalizar o conserto da placa. Alguém sabe se posso já ligar na fonte sem esse capacitor para ter certeza que a placa está OK antes de chegar o capacitor?
  7. Olá. Venho pedir ajuda com a placa Lenovo G40-70 80GA ACLU1&ACLU2 UMA NM-A271 Rev 1.0. A mesma não está ligando. Ao colocar na minha fonte de bancada, só inicia curto aos 18,5 volts. Menor que essa voltagem não acusa curto. Setei 19 volts.. pelo conetor de entrada ..entra 19 Volts no Dreno do 1º Mosfet - PQ301 - AO4407AL e sai 18.8V no Source, mas também 18.8V no Gate. Do Gate do 1º Mosfet entra no Gate do 2º Mosfet – PQ302 - SI4483ADY. O Source do 2º Mosfet também está com 18.8V e o Dreno ZERO V. Já verifiquei os 2 Mosfets na placa e estão bons. Então acho que é um curto que interfere nos Mosfets.. Como um circuito de proteção..Após o 2 Mosfet temos zero volt no PR301 - Current Sense Resistor, o que entendo como curto na linha B+. Amigos.. Não tenho conhecimento de eletrônica como vcs, então por isso digo que entendo ser a linha B+. Na 1ª imagem fiz uma representação desta entrada na placa. Fiz medições sem a placa estar energizada... e também demostrei na 1º imagem. As PLs não apresentam curto e os valores medidos então na imagem, mas assim como existe curto no Current Sense Resistor – PR301 de 1.8 Ohms, também temos curto nos Jumpers PJ302, PJ305, PJ309 e PJ708, todos com também 1.8 Ohms. Acredito que assim temos apenas curto na linha B+, é isso? Acredito também que os Jumpers são para dividir em blocos o circuito... E se for isso, gostaria da ajuda para saber isolar uma determinada parte para achar o componente em curto. Qual jumper começar a abrir. A placa está “virgem” nunca foi mexida e em ótimo estado geral. Na fonte de bancada regulei para 7V e 0.01 Amper e injetei no PR301 após o Mosfet.. A tensão foi para 0 e consumiu os 10 miliamperes...Poque destes valores? Cangaçoo de fazer merda.. embora eu saiba que ali deveria ter os 19 Volts e com maior amperagem.. Assim resolvi pedir ajuda aqui. Posso injetar sem medo o valor de 1 Volte e 600 miliamperes em pontos que eu saiba que deveriam ter maiores valores? Obrigado!
  8. Qual é a 3ª tensão do regulador de tensão? Na foto não consegui identificar.. Tem 12V / 5V e ? Obrigado
  9. Obrigado!.. Tambem resolveu somente trocando o CI . Abraços
  10. @pardalx Olá amigo.. Estou sem os 34v também e fui olhar o CI U502 ( TOP261EN) que informou no seu caso e o meu está Trincado!... Somente trocou este CI e resolveu? Abraços
