Gabriel GT
Tudo que Gabriel GT publicou
  1. Azamerica Silver GX Pro (BIOS) Visualizar Arquivo Dados completos (Fulldump) da memória do receptor Azamerica Silver GX Pro versão 1.37, feita com o RT809, tanto com ECC_DIS e ECC_EN, com cerca de 138mb cada arquivo extraído. Obs: Arquivo comprimido em Zip com cerca de 72mb Uploader Gabriel GT Enviado 16/05/2023 Categoria Receptores Satélite Cabo
  2. 10 downloads
  3. Dados completos GoSat Pro v1.96 Visualizar Arquivo Dados completos (Fulldump) da memória GD5F1GQ4UB (Wson8) do receptor GoSat Pro versão 1.96, com cerca de 136mb extraído. Obs: Arquivo comprimido em Zip com cerca de 50mb Uploader Gabriel GT Enviado 01/31/23 Categoria Firmwares
  4. 0 downloads
  5. Nordmende NRD-L3267D-PA - TP.VST59S.PB813-BIOS-DUMP Visualizar Arquivo Dados da EEPROM (UF11) da televisão Nordmende, modelo NRD-L3267D-PA, placa TP.VST59S.PB813. Uploader Gabriel GT Enviado 04-06-2022 Categoria Outros
  6. 3 downloads
  7. @MPBSe possível troca o PWM e os mosfets de alta e baixa juntos, esses mosfets costumam a alterar a RDSOn e isso já faz o PWM entrar em proteção.
  8. 1º Regrava a eeprom com ao menos 3 arquivos diferentes, já tive casos em que não subia as tensões de vcore e vgfx e após regravar a eeprom normalizou. 2º Remove os transistores do vgfx e depois do vcore e mede fora da placa, se tiver sobrando já troca eles e mede os resistores da malha de feedback.
  9. Gabriel GT
    dúvida Consoles em geral
    @MTVIP LOJA Os DPS só protegem contra curto na rede, eles detectam o alto consumo na rede e desarmam a rede elétrica do cômodo, isso considerando que o DPS tenha sido instalado corretamente no quadro de luz da casa ou empresa, os filtros de linha são menos eficazes. Desligar o aparelho e depois ligar na tomada é o mesmo que a gente dormir depois de trabalhar e acordar renovado.
  10. Gabriel GT
    Remove da tomada quando não for usar. 1º Ao estar ligado na tomada o tempo todo a fonte de energia esta recebendo todas as oscilações da rede elétrica, ficando mais propício do seu game estragar só por estar ligado. 2º A fonte e o circuito da stand-by da placa do game estarão funcionando, mesmo que em baixo consumo eles estarão trabalhando e sofrendo desgaste. 3º Tenho muitos casos na minha assistência onde o cliente deixa o PS4 ou ONE na tomada em stand-by o tempo todo para ter os controles sempre carregados, na média de um a dois anos o chipset dos games acaba queimando porque esta sempre trabalhando e em alguns casos como no xbox 360 os reguladores de stand-by queimam e podem danificar o chipset. Se te ajudou da um joinha.
  11. @Betinhodaeletronica O pino 1 dessa placa é negativo, depois o 2 é o positivo do mesmo par de barramento, o 3 é o negativo do outro par de barramento e o 4 é o positivo, errei pois estou acostumado a fazer da esquerda pra direita, me acostumei com essas placas que já criei uns vicios pro reparo. É bom verificar se os fios estão corretos já que a tv já foi mexida por outra assistência, eu sempre verifico a polaridade e troco todos os leds, por fim reduzo a tensão de alimentação.
  12. Essa tv usa os barramentos de LED ligados em série, no conector tu tem que por o positivo do barramento (pino 1) ao lado o negativo (pino 2), depois o positivo do segundo barramento (pino 3) e por fim o negativo do segundo barramento (pino 4). Se tu não marcou o chicote, talvez tenha que desmontar a tela novamente e identificar os fios pra ligar nos locais certos. Essa usa quatro barramentos, sendo um de quatro leds e outro de três leds ligados em série e depois são conectados a fonte de energia, na fonte o pino 2 e 3 são interligados e esses fazem os barramentos entrarem em série na fonte. Assim você tem 14 leds de 6 volts totalizando 84 volts na saída de tensão da fonte, eu altero os resistores até ficar próximo aos 84 volts, assim as tvs tem durado uns 2 anos e até mais.
  13. Pra esse modelo da pra retirar o R758 e o R759, aconselho a remover um e medir pra ver se esta nos padrões dos barramentos, caso não esteja remove o outro ou até da pra alterar os resistores.
  14. Pioneer S4280BT - BIOS Visualizar Arquivo Pioneer S4280BT IC741 (W25Q64) e IC742 (W25Q16) Uploader Gabriel GT Enviado 24-11-2021 Categoria Som Automotivo
  15. 0 downloads
  16. https://eletronicabr.com/files/file/33216-tocomlink-festa-hd/
  17. Se sua rede é de 110V é normal que o circuito PFC esteja na faixa dos 160V
  18. Primeiro comece aferindo a linha de 12V na placa de preferência no próprio conector, pois a fonte pode estar desarmando caso haja um curto nela. Se você não encontrar nenhum curto na placa principal isole o problema na placa fonte.
  19. Na própria serigrafia da EEPROM já diz o tamanho dela e respectivamente do arquivo a ser usado. Exemplo: W25Q32 O 32 é referente ao tamanho da memória. São eles: 10= 128 Kb 20= 256 Kb 40= 512 Kb 80= 1Mb 16= 2 Mb 32= 4 Mb 64= 8 Mb Sabendo isso você olha o tamanho do arquivo e compara com o tamanho da memória. Os outros dados são referentes a fabricante, série, modelo e encapsulamento.
  20. Troquei o processador da televisão e resolveu o problema. Já entregue ao cliente, obrigado a todos pela ajuda.
  21. Já lhe dei joinha, vai em assinaturas, downloads gratis e compra o pacote
  22. @Jacó Miranda Você esta pesquisando pela part number da placa e não pelo modelo, e há o esquema aqui no fórum.
  23. Retomando @Chagas Moura @Gilson Macedo, regravei a eeprom com a firmware daqui e não funcionou, alguma sugestão antes que eu faça um reballing?
  24. @megaleonard Não tenho outra placa. A eprom e a nand possuem os 3.3v normalmente e o U9 aquece normalmente. Algum teste pra confirmar se é o firmware que corrompeu?
